L’ho scoperto per caso poco fa e voglio condividerlo con chi dovesse avere il mio stesso problema. In gestore di stampe ho elaborato una legenda molto impegnativa per il tempo che mi ha preso per realizzarla, perchè oltre ad eliminare i simboli relativi ai layer della Mappa che non mi interessava di stampare, per ognuno dei restanti simboli dei layer categorizzati che invece dovevano comparire “a stampa” ho dovuto inserire del testo aggiuntivo anche di 6 righe ognuno, dovendo quindi per ogni riga inserire il carattere del “a capo” nel posto giusto per mantenere uniforme la larghezza della legenda, ecc. Insomma, niente di impossibile ma, per farlo, ci ho messo quasi mezz’ora. Finito il tutto e lanciata la stampa del PDF, mi sono accorto che, nel categorizzare le classi di uno dei layer, avevo sbagliato colore per un solo misero simbolo!
Mi sono subito affranto (eufemismo) perchè ero convinto (erroneamente) che, in Gestore di stampe, una volta impostata una Legenda, con “Aggiorna automaticamente” non era possibile “aggiornarla” limitatamente per un solo simbolo modificato in Mappa, ma bisognava per forza aggiornarla tutta, ricominciando tutto daccapo.
Infatti, modificato opportunamente, in Mappa, quel solo maledetto simbolo categorizzato, sono tornato in Gestore di Stampa e cliccando su “Aggiorna automaticamente” mi è ricomparsa tutta la legenda “originale” così come compare in Mappa, cioè comprensiva dei layer che non mi interessa stampare e, soprattutto, priva del testo aggiuntivo che con tanta fatica avevo inserito in precedenza. A questo punto però, (stavo per spegnere tutto per la rabbia), per puro caso, senza nessun ragionamento logico, sono andato a cliccare (sempre da Gestore di Stampe) su Modifica → Annulla e, magicamente, mi è ricomparsa la Legenda così come l’avevo editata e implementata in precedenza, compreso il testo aggiuntivo e, ancor più magicamente, con il simbolo categorizzato che avevo appena modificato in Mappa, correttamente “aggiornato”. Non so perchè sia successo, …ma va bene così ![]()
Il 26/02/2017 18:34, Marco Spaziani ha scritto:
Stampe) su Modifica --> Annulla e, magicamente, mi è ricomparsa la
Legenda così come l'avevo editata e implementata in precedenza, compreso
"aggiornato". Non so perchè sia successo, ...ma va bene così
Grazie Marco.
Potresti semplificare il workflow quanto possibile, e riportare questo
in mailing list qgis-dev? Se la funzionalità, in effetti molto utile, è
già presente, credo che vada esposta in modo più appropriato, ad es. con
un pulsante apposito.
Grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
L’undo è già presente nel compositore.
Il fatto che l’annullamento delle modifiche non ripristini il simbolo precedente ma quello aggiornato nella mappa è un “effetto collaterale” perché nella memoria delle modifiche non viene salvato il simbolo, il che può essere risultare un effetto desiderato, come in questo caso, o meno.
Sarebbe senz’altro utile poter aggiornare i simboli senza dover aggiornare l’intera legenda, in modo da non dover ricorrere a questo “trucchetto” che potrebbe non funzionare più in una prossima versione.
Giovanni
…Stampe) su Modifica → Annulla e, magicamente, mi è ricomparsa la
“aggiornato”. Non so perchè sia successo, …ma va bene cosìGrazie Marco.
Grazie.–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Il 27/02/2017 09:20, G. Allegri ha scritto:
L'undo è già presente nel compositore.
Il fatto che l'annullamento delle modifiche non ripristini il simbolo
precedente ma quello aggiornato nella mappa è un "effetto collaterale"
che può essere risultare un effetto desiderato, come in questo caso, o meno.Sarebbe senz'altro utile poter aggiornare i simboli senza dover
aggiornare l'intera legenda, in modo da non dover ricorrere a questo
"trucchetto" che potrebbe non funzionare più in una prossima versione.
Appunto: per cortesia sottoponete il problema a qgis-dev.
Grazie.
La vedo esattamente come te. Per ora ben venga e speriamo che duri questo “effetto collaterale”, …fermo restando l’invito di Paolo che è la cosa migliore da fare per non dipendere da questi “trucchetti” fortuiti e del tutto casuali.
Il fatto che l’annullamento delle modifiche non ripristini il simbolo precedente ma quello aggiornato nella mappa è un “effetto collaterale” perché nella memoria delle modifiche non viene salvato il simbolo, il che può essere risultare un effetto desiderato, come in questo caso, o meno.Sarebbe senz’altro utile poter aggiornare i simboli senza dover aggiornare l’intera legenda, in modo da non dover ricorrere a questo “trucchetto” che potrebbe non funzionare più in una prossima versione.
Giovanni
Grazie.–
questo "effetto collaterale", ...fermo restando l'invito di Paolo che è
la cosa migliore da fare per non dipendere da questi "trucchetti"
scusa se insisto: non sperare che duri, fai qualcosa perché migliori
saluti
…forse lo espresso male, ma condivido pienamente il tuo invito e concordo con te che la cosa migliore da farsi (e che farò appena posso) è segnalare il tutto.
Il giorno 27 febbraio 2017 09:29, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
fortuiti e del tutto casuali.scusa se insisto: non sperare che duri, fai qualcosa perché migliori
saluti–
Il 27/02/2017 10:06, Marco Spaziani ha scritto:
...forse lo espresso male, ma condivido pienamente il tuo invito e
grazie. tienici aggiornati per cortesia.
