sto cercando di impostare un modello in cui selezionare da una lista un
valoe che diventa il parametro di una query di selezione
In sostanza ho il file dei comuni (con la pv di appartenenza) vorrei poter
selezionare da una lista il nome di una provincia in modo che il modello mi
ritorni l'elenco dei comuni che appartengono a quella provincia
Se capisco bene la tua richiesta, credo che per soddisfarla, operando in QGIS, sia sufficiente utilizzare il comando “seleziona elementi con espressione” (quello indicato con una epsilon). Una volta che li hai selezionati, se li vuoi come lista, puoi esportare la selezione in un nuovo file, anche come semplice tabella (non necessariamente con le rappresentazioni geografiche). Per quel che riguarda la scelta del nome della provincia, una volta scelto questo attributo come elemento per la selezione, puoi selezionare quello che desideri utilizzando il pulsante “Tutti i valori univoci”. Oppure puoi crearti delle view utilizzando il DB Manager, sempre all’interno di QGIS, ma mi sembra un po’ più complicato del sistema precedente.
Spero di aver interpretato correttamente la tua richiesta.
Un saluto
Carlo
Carlo TERSIGNI Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA tel.: 333-4653589 e-mail: carter.012@gmail.com
Ciao Carlo
innanzitutto grazie per l'interessamento
Sicuramente mi sono spiegato male
Quello che voglio fare è replicare la "seleziona elementi con espressione"
all'interno di un graphical modeler con la possibilità di scegliere da un
menù a tendina il nome della provincia che deve poi andare nell'espressione
di selezione.
Adesso sono riuscito a capire come inserire il parametro per la query di
selezione (select by attribute)
ma lo devo scrivere io prima di lanciare il modeler
Adesso mi manca di poter scegliere il parametro da una lista
