Buon giorno,
premesso che ho usato QGIS durante l’università per piccole presentazioni ecc… Tuttavia ora, in ambito professionale errori o approssimazioni concesse ad uno studente non sono più permesse.
Vorrei sapere se GRASS è ancora utilizzabile o no e se lo fosse come posso risolvere il problema: “The specified GRASS 7 folder “C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\bin\bin” does not contain a valid set of GRASS 7 modules. Please, go to the Processing settings dialog, and check that the GRASS 7 folder is correctly configured”.
ringrazio anticipatamente
cordialmente
Davide
Ciao Davide,
affinché qualcuno possa provare ad aiutarti, sarebbe meglio che tu specificassi quale versione esattamente di QGIS stai utilizzando, quale sistema operativo stai utilizzando (immagino uno dei MS Windows), e quale installer esattamente hai utilizzato per installare QGIS.
A presto.
Il 28/11/2021 21:40, davide gabrieli ha scritto:
Buon giorno,
premesso che ho usato QGIS durante l'università per piccole presentazioni ecc... Tuttavia ora, in ambito professionale errori o approssimazioni concesse ad uno studente non sono più permesse.
Ciao!
Io ho risolto installando il pacchetto “qgis-full” (1 k) da osgeo4w (uso la versione 3.22 installata tramite osgeo4w su Windows 10, 64 bit).
A presto,
Gabriela
Il domenica 28 novembre 2021, 22:41:09 EET, davide gabrieli davide.gabrieli.1989@gmail.com ha scritto:
Buon giorno,
cordialmente
Davide
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Buongiorno
Chiedo aiuto per selezionare/esportare dei punti in modo random, basandosi sugli attributi e sulla distanza minima tra punti.
Per essere più chiaro, ho un shp di punti (150), ad ogni punto ho attribuito una classe che va da 0 a 5.
Quello che vorrei fare è selezionare a caso 60 punti (10 per ogni classe), che distano più di 700 m.
Per la selezione sulla base degli attributi, sono riuscito, utilizzando "Selezione casuale con un sottoinsieme"; mentre per le distanze ho provato "Filtra punti" di SAGA, ma non sono convinto sul risultato.
C'è un modo per unire le due cose?
Utilizzo Win8; Qgis 3.22.1
Grazie
Carlo
Ciao Carlo,
l'operazione che descrivi necessita solitamente, nel caso generale, di una procedura iterativa.
Mi viene in mente qualcosa tipo:
1) scegli un punto casuale nel dataset e memorizzalo nel layer di output
2) scegli un punto casuale nel dataset, a più della distanza minima fissata dai punti già memorizzati nel layer di output
3) verifica che il punto soddisfi i criteri relativi agli attributi (fino al numero di punti fissato per ogni classe): se sì, memorizza il punto nel layer di output
4) ricomincia dal punto 2) a meno che non si sia raggiunto il numero massimo di tentativi o il numero di punti fissato per ogni classe
5) se è stato raggiunto il numero di punti fissato per ogni classe termina la procedura con successo, altrimenti svuota il layer di output e ricomincia dal punto 1) a meno che non si raggiunga un numero massimo di tentativi, in questo caso termina la procedura senza aver ottenuto il risultato richiesto.
Un tale algoritmo non mi pare sia presente attualmente in QGIS.
A presto.
Ciao Andrea
Grazie per la risposta, in effetti il procedimento da fare è proprio quello che hai indicato.
Ora manca dirlo al PC come farlo, cosa che io non so neanche da dove iniziare
Grazie
Carlo
Quello che vorrei fare è selezionare a caso 60 punti (10 per ogni classe), che distano più di 700 m.Ciao Carlo,
l'operazione che descrivi necessita solitamente, nel caso generale, di una procedura iterativa.Mi viene in mente qualcosa tipo:
5) se è stato raggiunto il numero di punti fissato per ogni classe termina la procedura con successo, altrimenti svuota il layer di output e ricomincia dal punto 1) a meno che non si raggiunga un numero massimo di tentativi, in questo caso termina la procedura senza aver ottenuto il risultato richiesto.Un tale algoritmo non mi pare sia presente attualmente in QGIS.
A presto.
