Buonasera, qual’è il file a cui devo aggiungere una riga?
Grazie
L.S.
Grazie
L.S.
Ritrasmetto il messaggio, depurato delle immagini che lo rendevano eccessivamente pesante.
Il seguente procedimento consente di impostare, in ambiente QGis, la trasformazione personalizzata basata su grigliati NtV2 che attua il passaggio da coordinate da Gauss Boaga Fuso Ovest (basato, quindi sul Datum Roma40) ad un qualunque sistema, geografico o cartografico, purché basato sul Datum WGS84, o allo stesso assimilabile, che sia stato impostato per il progetto di QGis. Tale procedimento vale sia per i temi vettoriali (shp, dxf, etc.) che per i raster georeferenziati. Sul mio portatile (con S.O. Windows 11) ho installata la versione 3.22.14 .
Per prima cosa occorre procurarsi il grigliato.
Ad esempio dal sito della Provincia regionale di Agrigento:
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309si può effettuare il download di diversi grigliati. Quello che fa al caso in esame è il seguente:
“ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb” che contiene la griglia di scostamenti nel formato NtV2 per la trasformazione di Datum (planimetrico) da Roma40 a WGS84 - valido per Italia
(si trova anche il grigliato per passare da ED50 a WGS84)Per impostare il sistema di riferimento personalizzato dall’interfaccia di QGis si può operare come segue:
- dalla postazione su cui è installato QGis, occorre creare preliminarmente, una volta per tutte, una cartella nella quale copiare il file precedentemente acquisito.
Nel mio portatile, ad esempio, la cartella che ho creato a tale scopo ha il seguente percorso:
D:\SitDWH\CARTO\grigliati,- in Qgis, definire un nuovo sistema personalizzato utilizzando il menù “Impostazioni” → Proiezioni personalizzate.
Nella finestra di dialogo aggiungere una nuova definizione di “sistema di riferimento” chiamandolo, ad esempio, GB_Ovest_Ntv2.
Nella finestra con i seguenti parametri, in formato Proj String:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +nadgrids=D:\SitDWH\CARTO\grigliati\ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb +no_defs2bis) Per chi fosse interessato a trasformare i temi cui compete la rappresentazione cartografica Gauss Boaga fuso Est, potrà aggiungere una nuova definizione, con un nome diverso (es.GB_Est_Ntv2) con i parametri seguenti:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +nadgrids=D:\SitDWH\CARTO\grigliati\ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb +no_defs.
- Una volta aggiunto al progetto il tema in Gauss Boaga, basterà modificare, dalla sezione “Sorgente” della finestra delle proprietà, il sistema di coordinate assegnato, disponibile tra quelli definiti dall’utente.
N.B.:Nella stringa il nome del grigliato, completo del percorso, si inserisce subito dopo “+nadgrids=”, con l’avvertenza che tutto il percorso deve essere scritto rispettando anche le maiuscole/minuscole delle cartelle effettivamente utilizzate (ad esempio se una cartella si chiama SitDWH e nella stringa dei parametri scrivo SITDWH, la trasformazione non riesce, in quanto il grigliato non verrebbe, altrimenti, trovato dal sw).
Il giorno gio 19 gen 2023 alle ore 15:47 Luca Soccal via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
Grazie
L.S.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao!
Mi sono imbattuto in questo problema recentemente. Ho provato la soluzione citata sopra. Sto lavorando nel fuso 32 e voglio trasformare da Monte Mario/Italy 1 a UTM32 usando un SR personalizzato nella forma: +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +nadgrids=D:\GrigliatiIGM\ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb +no_defs dà risultati molto sballati.
Qualche idea?
Ciao fouad-semaan,
mi pare di aver già risposto ai tuoi quesiti in maniera alquanto esplicativa in Come integrare i grigliati NTv2 in QGIS · Issue #100 · opendatasicilia/tansignari · GitHub e in Come integrare i grigliati NTv2 in QGIS · Issue #100 · opendatasicilia/tansignari · GitHub.
Le risposte non erano sufficientemente chiare? Potresti fornire gli ulteriori dettagli già richiesti?
A presto.
