Salve!
Avrei bisogno di reperire una informazione in merito ad un algoritmo. Nello specifico ho bisogno di capire l’algoritmo utilizzato dal tool raster calculator quando ricampiona un raster alla risoluzione di quello corrente (ricampionamento geometrico). Di default quale algoritmo utilizza?
grazie in anticipo
Ciao Rosa,
ti stai riferendo al calcolatore raster interno di QGIS? Quello sotto il menù Raster, per intenderci.
In tal caso non ho capito la domanda, perché non mi pare che il calcolatore faccia ricampionamenti…
Giovann
Il giorno 16 gennaio 2018 10:55, rosa.coluzzi <rosa.coluzzi@imaa.cnr.it> ha scritto:
Salve!
grazie in anticipo
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Credo che se i raster non sono registrati, il raster risultante è ricampionato.
s.
Il 16/Gen/2018 02:53 PM, “G. Allegri” <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
Si, esatto, mi riferisco al calcolatore raster che consente di fare anche ricampionamenti (anche se i file sono registrati). Questo viene fatto se gli si chiede di riportare il file da processare all’ “estensione del layer in uso”.
Qualcuno sa per caso dirmi quale algoritmo applica (default)?
Grazie
Da: “Stefano Campus” skampus@gmail.com
A: “G. Allegri” giohappy@gmail.com
Cc: “rosa.coluzzi” rosa.coluzzi@imaa.cnr.it, “qgis-it-user” qgis-it-user@lists.osgeo.org
Inviato: Martedì, 16 gennaio 2018 15:48:17
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] help algoritmo ricampionamento
s.
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
Scusate, giusto per capire, ma l’estensione riguarda eventualmente un ritaglio, perché dite che viene fatto un ricampionamento?
Comunque darò un occhio al codice…
giovanni
Grazie
Da: “Stefano Campus” <skampus@gmail.com>
A: “G. Allegri” <giohappy@gmail.com>
Cc: “rosa.coluzzi” <rosa.coluzzi@imaa.cnr.it>, “qgis-it-user” <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
s.
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
Capito la domanda… non mi tornava perché, in realtà, QGIS non fa nessun ricampionamento nel calcolatore raster. Nel caso in cui colonne/righe (quindi risoluzione) dell’output fosse diverso dall’input, QGIS (in realtà il provider GDAL) legge i dati originali sotto/sovra campionati. Quindi il “campionamento” è a monte, non a valle. Da una rapida lettura del codice GDAL a cui QGIS delega la lettura del raster, dovrebbe essere usato un campionamento “nearest neighbour” [1].
giovanni
[1] https://github.com/OSGeo/gdal/blob/trunk/gdal/gcore/rasterio.cpp#L971
giovanni
Grazie
s.
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
Il ricampionamento avviene non solo per le diverse dimensioni delle celle tra raster ma anche, come forse malamente cercavo si spiegare, se sono ‘sfasati’. Da questo punto di vista SAGA permette di scegliere il tipo di ricampionamento.
giovanni
giovanni
Grazie
s.
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
Ok, comunque a quanto vedo dal codice la cosa non viene gestita esplicitamente ma è delegata al provider dei dati.
Giovanni
giovanni
giovanni
Grazie
s.
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
Perfetto, grazie mille. Credo di aver avuto la risposta alla mia domanda e soprattutto grazie per aver specificato che il ricampionamento avviene “a monte” del processamento!
![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Da: “G. Allegri” giohappy@gmail.com
A: “Stefano Campus” skampus@gmail.com
Inviato: Mercoledì, 17 gennaio 2018 9:02:25
Giovanni
giovanni
giovanni
Grazie
s.
Ciao Rosa,
Giovann
Salve!
grazie in anticipo
