Avete notato che l’help in linea del Qt Designer di QGIS è privo di contenuti? Questo sia per la versione 2.18 che 3.0 di QGIS. Qualcuno può indicarmi un manuale dettagliato per studiare lo strumento in profondità?
Il gio 15 mar 2018, 20:03 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all’indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user…”Argomenti del Giorno:
- QGIS3 - errore plugin Profile Tool (Gabriela Osaci Costache)
- Comandi GDAL in QGIS 3.0 (cesaregal@libero.it)
- Re: Comandi GDAL in QGIS 3.0 (Tony75)
- QGIS e il 3D (matteo)
- Re: Qgis3 - Problemi persistono - OSX (Tony75)
- Re: Comandi GDAL in QGIS 3.0 (cesaregal)
Message: 1
Date: Thu, 15 Mar 2018 09:13:36 +0000 (UTC)
From: Gabriela Osaci Costache <gabrielacatalinaosaci@yahoo.it>
To: Utenti QGIS It <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-it-user] QGIS3 - errore plugin Profile Tool
Message-ID: <874793658.1388547.1521105216378@mail.yahoo.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Ciao a tutti e tutte!
Su due portatili (Windows 10-64bit, QGIS 3 installato tramite osgeo4w 32 bit) ho lo stesso problema con il plugin Profile Tool usando un DEM tipo .tif : non è possibile disegnare la linea del profilo. Da qui l’errore python che incollo:2018-03-14T20:35:28 WARNING Traceback (most recent call last): File “C:/Users/Catalina/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\profiletool\tools\ptmaptool.py”, line 78, in moved self.profiletool.rubberband.addPoint(QgsPoint(self.pointstoDraw[i][0],self.pointstoDraw[i][1])) TypeError: QgsRubberBand.addPoint(): argument 1 has unexpected type ‘QgsPoint’Profile Tool funziona alla grande con QGIS 2.18.16 e 2.18.17 con lo stesso DEM.
Grazie,Gabriela
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180315/68f2d0d1/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Thu, 15 Mar 2018 11:06:00 +0100 (CET)
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-it-user] Comandi GDAL in QGIS 3.0
Message-ID: <812769177.1135033.1521108360651@mail.libero.it>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Lavorando in QGIS.3 con i raster (ad esempio: raster \ estrazione \ curve di livello) ottengo la segnalazione:
GDAL command output:
/bin/sh: gdal_contour: command not found
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180315/527610d8/attachment-0001.html>
Message: 3
Date: Thu, 15 Mar 2018 04:00:01 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] Comandi GDAL in QGIS 3.0
Message-ID: <1521111601686-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Ciao
Se leggi sotto Ho inserito un post dove parlo proprio di questo problema.Per curiosità hai problemi anche con grass e python?
Message: 4
Date: Thu, 15 Mar 2018 12:57:25 +0100
To: “utenti.qgis.it” <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-it-user] QGIS e il 3D
Message-ID: <0bb42314-909f-176f-07f3-c8191b5fa766@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8Successo!
https://www.lutraconsulting.co.uk/crowdfunding/more-qgis-3d/
Matteo
Message: 5
Date: Thu, 15 Mar 2018 06:12:40 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] Qgis3 - Problemi persistono - OSX
Message-ID: <1521119560168-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-asciiSe inserisco le stringhe di cui sopra da errore, non trova il percorso
se scrivo sudo nano ~/.bash_profile<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t382845/Schermata_2018-03-15_alle_14.png>
Message: 6
Date: Thu, 15 Mar 2018 08:20:13 -0700 (MST)
Message-ID: <1521127213171-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-asciiDiversamente dal tuo caso
dentro il file
/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/2.2/Resources/gdal-py3.6.pth
io non trovo nulla.–
Message: 7
Date: Thu, 15 Mar 2018 08:33:23 -0700 (MST)
Message-ID: <1521128003215-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-asciiMi correggo. Trovo quanto segue:
import sys;
sys.path.insert(0,‘/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/2.2/Python/3.6/site-packages’)–
Subject: Chiusura del digest
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 29, Numero 50
