Buongiorno a tutti, è da un po' che litigo con il compositore di stampe.
Vi faccio il quadro della situazione: io uso dei layer WMTS, perché per
lavoro utilizzo il database regionale (carte tecniche regionali, eccetera).
Sul layer WTMS vado poi a sovrapporre altri layer (sia puntuali, che
lineari, che poligonali) creati da me.
Faccio la vestizione senza problemi, tutto ok, tutto perfetto. Le dolenti
note iniziano quando devo creare le mie stampe.
Quando vado a stampare in pdf, la base topografica (il layer WMTS) non
appare!
A video lo vedo senza problemi, sia nella canvas che nel compositore, mentre
sul pdf ci sono soltanto i layer disegnati da me. E io non riesco a capire
come sia possibile!
Ho abbassato la risoluzione di esportazione a 100 dpi, ho spuntato 'stampa
come raster'... eppure niente. E la cosa sta diventando non solo fastidiosa
(detesto quando non capisco), ma urgente, perché ho una relazione pronta da
consegnare e non mi riesce di stampare come si deve le tavole illustrative!
Dimenticavo: fa la stessa cosa anche se scelgo di esportare come immagine e
non come PDF.
Aiutoooo!!!!!
eccetera).
appare!
mentre
come sia possibile!
fastidiosa
da
illustrative!
e
non come PDF.
Aiutoooo!!!!!
Che versione di QGIS USI? LA 2.X O LA 3?
possibili soluzioni:
modifica le dimensioni delle mattonelle del wmts;
oppure se sei in QGIS 3 e per velocizzare, visto che devi consegnare subito,
da menu progetto| salva mappa come immagine; puoi definire molti parametri
ed anche la georef.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
ciao, il problema deriva dal fatto che probabilmente la chiamata che fai al
servizio wmts in fase di stampa supera la dimensione consentita.
per evitare questo devi aggiungere il servizio wmts, specificando la
dimensione della mattonella.
io in genere parto da 1500 x 1500 e poi provo, eventualmente diminuisco la
dimensione.
in pratica, questa dimensione indica la dimensione, appunto, della
mattonella che riempirà il tuo spazio cartografico.
inoltre, aumenta il tempo di timeout dalle impostazioni generali
s.
Grazie della risposta.
Sono ancora con il 2.8, ho provato a scaricare la 3.0 ma (è stato strano) ho
avuto l'impressione che mancassero dei menu, quindi sono tornata alla
versione precedente. Il database regionale non specifica le dimensioni delle
mattonelle, quindi (da inesperta) non le ho specificate. Adesso ci provo.
Le dimensioni le imposti nella finestra di accesso al servizio wms di qgis
Il Ven 1 Giu 2018 13:20 ValentinaC_76 <valentina.coscia.geologo@gmail.com> ha scritto:
avuto l’impressione che mancassero dei menu, quindi sono tornata alla
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao, grazie per la risposta. Provo a specificare le dimensioni della
mattonella e ad aumentare il timeout, vediamo che succede...
Sì, so dove si impostano: però di default la casella delle dimensioni è vuota
e io, che non sapevo bene dove mettere le mani, l'ho lasciata così
