Buonasera , ho utilizzato la nuova funzione di Qgis3 per importare un file DWG in un file GeoPackage composto di linee, poli-linee e punti, con S.R. WGS 84, fin qui sembra tutto ok in quanto visualizzo correttamente il disegno. Il problema e che non riesco a trovare il modo di geo-riferire questo file che si va a posizionare sull’estesione 39305.4438000000009197,36746.6644000000014785 : 43826.8344999999972060,42439.3790999999982887. Ho provato con Qgis Ver.2.14 ad usare Affine Transofmation con esito negativo . Ho provato a trascinare i layer nella posizione in cui dovrebbero stare ma anche in questo caso con esito negativo (la scala risulta completamente diversa). Posso avere indicazioni sulla corretta metodologia da seguire ?
Grazie Leonardo
di geo-riferire questo file che si va a posizionare sull'estesione
Grazie Leonardo
Per poter visualizzare un dwg ( che è diverso dal dxf) in QGIS l'unico modo
che conosco, senza trasformarlo in dxf, è utilizzare una funzione presente
dalla versione 2.18, cioè Importa DWG/DXF presente nel menu Progetto:
occorre definire un geopackage e importare il file dwg.
detto ciò, SR WGS84 (EPSG 4326 - SR geografico) quindi il tuo vettore è già
georiferito ?
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ciao Totò,
in QGIS 3.0 tra i layer vettoriali apribili direttamente (apri dataset
vettoriali supportati da OGR), hanno aggiunto anche il formato AutoCAD
Driver DWG.
Però non ho capito come funziona, perchè ho fatto delle prove con alcuni
file DWG e non li apre !
Da quello che leggo qui:
http://www.gdal.org/ogr_formats.html
per aprirli c'è bisogno della Open Design Alliance Teigha library.
Tu ne sai qualcosa ?
Altrimenti, quando ti passano dei DWG è sempre meglio convertirli in DXF !?
Saluti
Nino
nformica wrote
Ciao Totò,
Driver DWG.
Saluti
Nino
Ciao Nino,
no, non sapevo di questa novità.
da alcune prove e leggendo il log dell'errore noto che dipende dalla
versione diel DWG: qgis richiede la R2000 [ACAD1015]; da ulteriori prove, ma
non ho autocad ma nanocad, non riesco ad aprire neanche un r2000; ma forse
dipende dal software.
per vedere la versione ddel dwg, apri il file con un editor di testo:
https://knowledge.autodesk.com/it/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ITA/How-to-find-which-version-of-AutoCAD-was-used-to-create-save-a-DWG.html
Scordavo;
quando mi passano i dwg li converto sempre in dxf ma esiste la possibilità
di usare importDWG/DXF dal menu progetto.
saluti
