Salve a tutti
sapete come farer per importare file .h5 in qgis 3.10?
Grazie
Salve a tutti
Grazie
Ciao Giacomo,
con quale versione di QGIS (e GDAL) esattamente hai problemi e su quale
sistema operativo?
Comunque sono stati riscontrati problemi su Windows: vedi
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-Problems-loading-and-using-GDALinfo-on-hdf5-files-only-on-Windows-td5421777.html
e https://github.com/OSGeo/gdal/issues/1428
Si tratta dello stesso problema?
A presto.
Ciao Andrea
ho provato sia su Windows sia su Lubuntu.
In entrambi i casi lavoro con QGIS 3.10 e GDAL 2.4
Grazie
Il giorno sab 28 dic 2019 alle ore 14:50 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Ciao Giacomo,
sistema operativo?Comunque sono stati riscontrati problemi su Windows: vedi
e https://github.com/OSGeo/gdal/issues/1428Si tratta dello stesso problema?
A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao Andrea
Si tratta di un problema legato al driver hdf5 e GDAL.
Secondo i vari commenti nel bug report indicato, su Linux dovrebbe
funzionare perlomeno usando GDAL 2.4.1 e libhdf5 1.8.16.
Su Windows ho provato varie configurazioni: per esempio non funziona con
GDAL 2.4.1-1, hdf5 1.10.4-1, netcdf 4.6.2-1, né con GDAL 2.4.0-7, hdf5
1.10.4-1, netcdf 4.6.2-1, mentre funziona con GDAL 2.2.4-2, hdf5 1.8.12-2,
netcdf 4.4.1.1-1.
