Buongiorno,
non riesco a visualizzare in qfield delle foto collegate a dei punti di un vettore.
Ho preparato una cartella chiamandola DCIM all’interno della directory “export” che intendevo poi importare in Qfield.
Dopodichè, ho creato nel vettore puntuale un campo “foto” e ho settato il WIDGET come “Allegato” - CONTENUTO: IMMAGINE.
Successivamente da dentro la tabella attributi dello stesso vettore ho impostato il path di ciascuna foto (contenuta nella cartella DCIM citata in precedenza) che intendevo poi rivisualizzare anche in Qfield.
Fatte queste impostazioni, ho trasferito la cartella “export” nel mio device.
Quando apro il progetto e interrogo i punti, tuttavia, nel campo “foto” non riesco a visualizzare l’immagine originale bensì un’icona di un’immagine “corrotta”.
Facendo il procedimento opposto, vale a dire scattando le foto con il device in Qfield e sincronizzando successivamente le foto in Qgis, quando interrogo il punto, nel campo immagine vedo solo il percorso dell’immagine scattata ma non l’immagine.
Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema.
Grazie anticipatamente.
Ciao,
ti consiglio di verificare una di queste cose:
- il file di progetto deve essere nella stessa directory della cartella DCIM (nel tuo caso “export”), non in sottocartelle;
- nel tipo widget dell’attributo foto devono essere spuntati “Percorsi relativi” e “Relativo al percorso di progetto”;
- controlla che i percorsi siano “DCIM/nome_file.jpg”.
Se vuoi fare una verifica sui percorsi vai ancora nel tipo widget dell’attributo foto e spunta temporaneamente “Mostra Percorso Risorsa” e “Usa un link per il percorso del documento (sola-lettura)”. Interroga un elemento, clicca con il destro sul link alla foto, copia il collegamento, incolla il link copiato su un file di testo e controlla che sia corretto. Poi togli la spunta dalle opzioni per mostrare il percorso risorsa.
Alessandro
Il 09/10/2020 15:54, roberto montagnetti ha scritto:
Buongiorno,
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org
Ciao Alessandro, to ringrazio per i suggerimenti.
Avevo controllato tutte le indicazioni che mi hai suggerito ma non funzionava ugualmente.
Alla fine ho risolto semplicemente inserendo a mano il percorso di ogni foto in questa maniera:
DCIM/nome_della_foto
E adesso funziona perfettamente.
Grazie ancora per l’aiuto.
Il ven 9 ott 2020, 20:24 Alessandro Perego <alsper78@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Alessandro
Buongiorno,
Alessandro Perego
