Salve,
sono un autodidatta di QGis e sto provando ad estrarre singoli layer da dwg
di tavole cartografiche regionali.
Ho provato ad usare il comando presente nell'ultima versione, che importa
direttamente i dwg, ma ci mette moltissimo tempo per avere i shp file (in
genere lo blocco prima) e riesco ad ottenere i risultati voluti.
Forse sbaglio qualcosa.
Qualcuno ha provato ad usarlo (Import DWG/DXF)?
Io volevo estrarre uno specifico layer da un centinaio di tavole per avere
un unico shp file.
Avete modo di aiutarmi?
Grazie
Credo sia un problema di pesantezza dato che nelle carte tecniche (intendi
CTR?) anche le campiture vengono interpretate come linee/polilinee da QGIS.
Comunque basta utilizzare il comando aggiungi vettore che permette di
caricare direttamente i dxf.
Si intendevo le CTR.
Sono tutte in dwg e non volevo fare il doppio passaggio.
Ho cercato anche qualche plugin che consentisse di isolare singoli layer.
Grazie comunque dell'attenzione.
