Buongiorno a tutti,
scusate se la domanda è già stata posta ma sono davvero alle prime
armi con QGIS...
vi posso chiedere se c'è un tool o un plugin che permetta di
visualizzare il numero di riga e colonna di un raster cliccando sulla
mappa?
e magari anche di visualizzare il valore del raster in mappa con una
griglia che delimiti i pixels?
Ogni suggerimento è ben accetto!
Grazie
Silvia
ing. Silvia Franceschi
Via Roma, 64
38030 Castello di Fiemme (TN)
Buongiorno Silvia,
i file raster sono immagini e, a differenza dei vettoriali, non hanno una tabella associata con righe e colonne.
Però sono suddivisi in celle/pixel (e la risoluzione - cioè la dimensione delle celle - dipende da come sono stati creati), quindi se vuoi visualizzare il valore di una cella del raster basta selezionare il pulsante “i”-identify e cliccare sul raster.
Volendo visualizzare i valori sulla mappa devi “giocare” con la simbologia e, ad esempio, assegnare al raster una scala di grigi/colore. I diversi colori ti compariranno in legenda, non so se esiste un modo per farli comparire sulla mappa (tipo labels, ma non credo).
Sulla simbologia dei raster sono sempre un po’ in difficoltà anch’io quindi chiedo a qualcun altro se ci può dare alcuni suggerimenti!
Buongiorno a tutti,
armi con QGIS…
vi posso chiedere se c’è un tool o un plugin che permetta di
mappa?
Grazie
Silvia
Via Roma, 64
Ciao Valentina,
grazie mille della risposta.
Io cercavo un tool che mi mostri a video, senza cliccare, direttamente
il valore nelle celle visualizzate. Praticamente si veda una griglia
che identifica i pixel ed all'interno, oltre al colore, scritto anche
il valore. Dici che questo si possa settare nelle opzioni di
visualizzazione?
La visualizzazione di riga e colonna va benissimo anche nell'info tool
o in un altro tool che l'utente usa a richiesta cliccando.
Esistono strumenti di questo genere in QGIS?
Grazie ancora
Silvia
On Fri, Dec 18, 2020 at 12:06 PM Valentina D'Alonzo
<valentina.dalonzo@gmail.com> wrote:
Buongiorno Silvia,
Però sono suddivisi in celle/pixel (e la risoluzione - cioè la dimensione delle celle - dipende da come sono stati creati), quindi se vuoi visualizzare il valore di una cella del raster basta selezionare il pulsante "i"-identify e cliccare sul raster.
Volendo visualizzare i valori sulla mappa devi "giocare" con la simbologia e, ad esempio, assegnare al raster una scala di grigi/colore. I diversi colori ti compariranno in legenda, non so se esiste un modo per farli comparire sulla mappa (tipo labels, ma non credo).
Sulla simbologia dei raster sono sempre un po' in difficoltà anch'io quindi chiedo a qualcun altro se ci può dare alcuni suggerimenti!
Saluti,
Valentina
Il giorno ven 18 dic 2020 alle ore 10:14 Silvia Franceschi <silvia.franceschi@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
armi con QGIS...
mappa?
Grazie
Silvia
Via Roma, 64
sii anch'io ho pensato una cosa del genere.
la premessa è che il raster sia ad una banda, per esempio un dtm.
occorre trasferire l'informazione del pixel ad un vettoriale puntuale (centroide del pixel) oppure poligonale (le celle del pixel).
funziona, certo, ma forse per un uso "locale" e sporadico.
Altro sarebbe poter etichettare il raster o, nella simbologia, invece che un colore od una sfumatura di colore poter rappresentare il valore.
io mi son fatto un programmino python che legge un ascii grid e fa uno shapefile poligonale (ogni poligono è una cella), tanto per dire.
mg
Il 18/12/2020 12:48, Totò ha scritto:
Ciao,
ti sarebbe utile una cosa del genere?
se sì, realizzo un video
Grazie!!!
sarebbe utilissimo capire come si fa.
Usare la conversione a vettoriale puntuale non mi convince in quanto
spesso se si fanno analisi ed elaborazioni di DTM si deve anche
provvedere a cambiare sia la mappa stessa, sia proprio il tipo di
mappa e quindi dovrei rifare l'operazione su 10 raster con dimensioni
sempre abbastanza rilevanti quindi poi mi troverei con un set di dati
un po' pesante. Non è nulla se si lavora da soli, ma quando ci si deve
scambiare i dati diventa un problema.
Comunque ogni suggerimento è utile, soprattutto riga e colonna!
GRAZIE ancora Totò!
Silvia
On Fri, Dec 18, 2020 at 1:16 PM Marco Guiducci
mg
Rieccomi,
visto che sembra una cosa interessante ho realizzato un video [0]
nell'infoBox del video trovate link alle risorse e i marcatori di capitolo.
On Fri, Dec 18, 2020 at 2:57 PM Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> wrote:
Rieccomi,
Per poter fare l'operazione da te richiesta l'operazione che mi pare più
speditiva è la seguente:
1) trasformare il raster in un vettoriale nel quale ogni poligono
corrisponde all'estensione di una cella, utilizzando il comando "da pixel
raster a poligoni", che trovi nel gruppo di strumenti di geoprocessing di
Qgis "Creazione vettore";
2) nella tabella degli attributi troverai un campo popolato automaticamente
sulla base dei valori di cella della banda del raster scelta in fase di
impostazione parametri; all'occorrenza, per visualizzarne i valori sulla
mappa, puoi impostare le proprietà per mostrare i valori come l'etichetta
3) per ottenere il numero di riga, crescente da Nord a Sud, basta creare un
campo con valori numerici interi, da popolare con la formula seguente:
1-(y( $geometry)- maximum( y( $geometry)))/ bounds_height( $geometry)
Analogamente, per ottenere il numero di colonna, crescente da Ovest verso
Est:
1+(x( $geometry)- minimum( x( $geometry)))/ bounds_width( $geometry)
Se può essere utile per gestire la simbologia ed altre proprietà dei raster,
qualche mese fa avevo preparato questo tutorial nell'ambito di un corso
organizzato per i miei colleghi d'ufficio: https://www.youtube.com/watch?v=-4yOaGZS20s&feature=youtu.be
Ciao Ernesto,
grazie mille dei suggerimenti. Ho capito che la cosa non si può
risolvere solamente con un tematismo sui raster ma che bisogna per
forza creare un dato vettoriale che rappresenti il raster.
Grazie delle info, soprattutto quelle per il calcolo di riga e
colonna, proverò!
Buona domenica
Silvia
On Sun, Dec 20, 2020 at 1:47 PM Ernesto Sferlazza <e.sferlazza@gmail.com> wrote:
