Ho un PC irrimediabilmente off-line (no wi-fi, no bluetooth, no cavo di rete …). Vorrei caricarvi QGIS 3.x e installarvi i plugin. Con QGIS 2.x era facile, (si copiavano o si scaricavano e quindi si incollavano tal quali nella cartella .qgis2/ ecc… e il gioco era fatto), ma con QGIS 3.x ho capito che la cosa non è più così semplice. Come fare?
è molto più facile: ti scarichi tutti gli zip e te li installi dal
plugin manager
rete ...). Vorrei caricarvi QGIS 3.x e installarvi i plugin. Con QGIS
tal quali nella cartella .qgis2/ ecc... e il gioco era fatto), ma con
QGIS 3.x ho capito che la cosa non è più così semplice. Come fare?_______________________________________________
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair:
http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
rete ...). Vorrei caricarvi QGIS 3.x e installarvi i plugin. Con QGIS 2.x
quali nella cartella .qgis2/ ecc... e il gioco era fatto), ma con QGIS 3.x
Apri QGIS, vai su Impostazioni |Profilo utente| Apri cartella profilo attivo
si aprirà la cartella, vai nella cartella python|plugin , qui trovi tutti i
plugin
facci sapere
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Funziona egregiamente in entrambi i modi, sia quello suggerito da Paolo Cavallini che quello suggerito da Totò.
C’è solo l’imbarazzo della scelta su quale adottare.
Grazie.
P.S. Ancora una volta QGIS 3 mi ha dimostrato che ha solo cose in più e non in meno di QGIS 2, basta scoprirle e impararle. Ad esempio, pochi giorni fa sono impazzito per più di un ora nel Compositore di stampe per cercare di girare un foglio A4 da orientamento verticale ad orientamento orizzontale …non potete capire che giro ingarbugliato che ho fatto …sono andato a finire fino alle proprietà della “stampante preferita” cercando di operare da li …poi, per caso, ho cliccato con il tasto destro del mouse sul foglio e, magicamente, mi è comparso il pannello per il settaggio del foglio, compreso l’orientamento, consentendomi di fare in un millesimo di secondo quello che, agendo a casaccio, stavo provando a fare invano da un’ora !
Il giorno sab 9 mar 2019 alle ore 13:19 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
ho capito che la cosa non è più così semplice. Come fare?Apri QGIS, vai su Impostazioni |Profilo utente| Apri cartella profilo attivo
pluginfacci sapere
orientamento orizzontale ...non potete capire che giro ingarbugliato
che ho fatto ...sono andato a finire fino alle proprietà della
"stampante preferita" cercando di operare da li ...poi, per caso, ho
l'orientamento, consentendomi di fare in un millesimo di secondo
quello che, agendo a casaccio, stavo provando a fare invano da un'ora
sì, se ne parlava propio ieri, questo menu è introvabile per molti, probabilmente modificheremo l'opzione.
a proposito, la 2.18 è ufficialmente morta:
http://blog.qgis.org/2019/03/09/end-of-life-notice-qgis-2-18-ltr/
Saluti.
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
quello che, agendo a casaccio, stavo provando a fare invano da un'orasì, se ne parlava propio ieri, questo menu è introvabile per molti, probabilmente modificheremo l'opzione.
questo è un fatto comune alle moderne interfacce che a me, personalmente crea ansia.
Tornassero i buoni vecchi pulsanti, stile "clicca qui", invece di aree sensibili (spesso o sempre è lo stesso testo il bottone ma senza il contorno del bottone) che devono essere scoperte passando con il mouse, neanche fosse uno di quei giochi di avventura dentro il castello nei quali bisognava "assaggiare" tutti gli oggetti per capire cosa fossero per poi magari prenderli ed utilizzarli per aprire una porta, un cassetto, a sua volta da scoprire.
Ma QGis non è un gioco e le interfacce grafiche devono mostrare, non nascondere, le funzioni.
Stesso dicasi di quando bisogna portare una finestra in foreground: ho il timore di cliccare perché ormai ogni area è sensibile. Ritornassero i bordi delle finestre, belli, spessi e facile da individuare. (win10 da questo punto di vista è micidiale: il bordo c'è ma sfumato, pensi di cliccare sulla finestra sotto perché la vedi, invece è la finestra sopra; per ridimensionare la finestra il cursore lo devi posizionare "fuori", in realtà sul bordo appena percettible; cosa da mandare fuori di testa).
E che dire poi dei toni di grigio, per esempio sulle barre di scorrimento: non dico di tornare al bianco e nero, ma insomma un pochino più di contrasto!). E' tutto un tono di grigio, differenti al massimo di un paio di tacche
Scusate lo sfogo. Un bel ritorno al passato, almeno nell'interfaccia, farebbe di me un uomo felice
marco
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Ciao.
crea ansia.
al passato non si torna. bisogna migliorare il futuro. apri una
discussione in qgis-dev per i problemi più generali, apri tickets per i
problemi specifici.
vedrai che i problemi si risolvono, e l'ansia passa.
saluti.
QGIS.ORG Chair:
