Buongiorno, sono un novizio, spero sia il modo corretto di formulare domanda e il posto giusto per farlo. Vorrei sapere se è possibile e come fare per conoscere in Qgis , il valore massimo della funzione kernel density estimation , in una heatmap per ogni cella di una griglia costruita su un’area o per le partizioni di uno shape file. Mi serve, per un’analisi degli incidenti stradali in una città, di conoscere i valori massimi dell’heatmap (del KDE) per quartiere e per cella di x chilometri, di una griglia costruita, su quell’area, con l’operatore griglia. Grazie, buona Pasqua, Claudio
Ciao Claudio,
La kernel è complicata da ‘controllare’ totalmente, o almeno io, al tempo, ho preferito procedere in altro modo. Potresti provare a creare una griglia poligonale, e contare i punti all’interno delle varie celle. In questo modo agilmente puoi dividere la griglia sui quartieri e trovare i massimi assoluti o relativi della città.
Spero questo possa aiutarti a trovare nuovi spunti, se trovi soluzioni valide condividile pure, sarebbe utile per tanti!
Grazie!
Eleonora
Eleonora d’Elia
Environmental consultant
Tel: +393475750895 | Email: eleonora.delia23@gmail.com | Skype: eleonora.d_elia
È il valore del raster risultante.
Saluti.
Eleonora d’Elia
Buongiorno, grazie per le risposte. Anche se poi l’output l’ho preso da Stata che produce i KDE contemporaneamente all’heatmap, illustro come ho fatto in Qgis. Il raster produce in legenda i valori del KDE che ho sostituito a quelli prodotti dalla vettorializzazione del raster Il vettore risultato infatti ha in tabella attributi il numero sovrapposizioni per glinelementi del layer sottostante.
Saluti.
Il giorno mar 30 mar 2021 alle ore 15:04 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Saluti.Il 30 marzo 2021 14:39:09 CEST, Eleonora d’Elia <eleonora.delia23@gmail.com> ha scritto:
Ciao Claudio,
La kernel è complicata da ‘controllare’ totalmente, o almeno io, al tempo, ho preferito procedere in altro modo. Potresti provare a creare una griglia poligonale, e contare i punti all’interno delle varie celle. In questo modo agilmente puoi dividere la griglia sui quartieri e trovare i massimi assoluti o relativi della città.Spero questo possa aiutarti a trovare nuovi spunti, se trovi soluzioni valide condividile pure, sarebbe utile per tanti!
Grazie!
Eleonora
Il giorno mar 30 mar 2021 alle 14:03 Claudio Caterino <claudiocaterino@gmail.com> ha scritto:
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
Eleonora d’Elia
Sorry for being short
