Buongiorno,
scrivo solo per capire se è un comportamento voluto o è un bug quanto in oggetto.
descrizione problema:
ho un layer lineare (testOne) e una tabella (tableOne) senza geometria,
avvio il field calc dalla tabella e scrivo la seguente espressione, per aggiornare l’attributo len:
aggregate(
layer:=‘testOne’,
aggregate:=‘array_agg’,
expression:=$length) [0]
il risultato (126671,709 m) è diverso da quello che mi aspetterei (126721.310 m) , in quanto restituisce il valore cartesiano di $length e non quello ellissoidico, infatti se usassi $length nel vettore testOne otterrei il valore desiderato.
PS. il progetto è impostato correttamente con ellissoide, ovvero siamo al corrente che:‘La lunghezza calcolata da questa funzione rispetta sia l’impostazione dell’ellissoide del progetto corrente che le impostazioni dell’unità di distanza’
Allego dati e progetto di esempio.
Testato sia su QGIS 3.28.13 LTR Firenze che su QGIS 3.34.1 Prizren da OSGeo4W - win 10 PRO 64b
saluti
https://mega.nz/file/pFQnkYxJ#3zNJR0rzH-a4opip3rgkbJoLrRUlNu7-vwXeiUra_Hs
Ing. Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
C.F.: FNDSVT71E29Z103G
P.IVA: 06597870820
membro QGIS Italia - http://qgis.it/
socio GFOSS.it - http://gfoss.it/
member OSGeo - https://www.osgeo.org/member/fiandaca/
blog:**** https://pigrecoinfinito.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/****
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
