Cerco documentazione, esempi, post ecc.. sulla variabile @value che Nyall Dawson ha introdotto in QGIS 2.12 molti anni fa.
Nyall stesso scrive in un suo blog post [1] che ne parlerà (siamo nel 2015) ma non trovo il post
Ciao Salvatore,
per quanto ho potuto cercare nel codice sorgente e nella cronologia delle modifiche, mi pare che l'unica funzionalità che possa usare tale variabile è quella della formattazione condizionale della tabella attributi e tale funzionalità è stata introdotta effettivamente nel 2015 in QGIS 2.12 [1], ma da Nathan Woodrow [2] [3].
È stata poi aggiunta alla lista delle variabili nel manuale utente un paio di anni dopo [4].
Tu hai trovato altre informazioni o altre funzionalità in cui tale variabile è utilizzabile?
Ciao Andrea,
la variabile @value usata nell’ambito della formattazione condizionale NON dovrebbe essere quella che cerco io o forse sì!.
la @value è una variabile che è visibile (quindi utilizzabile) in alcuni contesti come per esempio nella sovrascrittura definita da dati (per etichette e simbologia per esempio)
ma continuo a non capire come impostarla perché ogni volta che provo ad usarla risulta sempre non impostata e quindi NULL.
Ho chiesto anche nel gruppo telegram internazionale di QGIS qui [1] la risposta, forse riesci a capirci qualcosa?
io ancora no e ho chiesto di fare qualche esempio di uso
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
scusate, per chi non usasse Telegram forse è difficile leggere il messaggio, quindi lo allego qui:
Gabriel De Luca:
Hi, it is documented in https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#variables, as “The current value”.
The dynamic variable seems to be shown in some contexts in which the expression can be evaluated against a single value instead of a feature, for example in data defined override for label options, where the value is the value shown in the box without the override, or conditional formatting of attribute tables in which the value is the value stored in each field (cell) of each feature.
aggiungo anche una immagine per far capire ancora meglio dove è visibile la variabile @value: https://i.imgur.com/Hdm43Ig.png
R. Stallman
R. Stallman
R. Stallman
R. Stallman
R. Stallman
