ciao Jonathan
una domanda stupida ma che potrebbe avere effetti concreti sul processo di costruzione della Legenda: qual’è il rapporto tra i campi ETA e quelli delle formazioni geologiche?
Ovvero univoco etc etc… Una sola ETA per formazione geologica (e fin qui ci siamo), ma immagino che ci siano potenzialmente più formazioni per ogni ETA.
Sbaglio? Verifica
saluti e buona giornata
fz
Il giorno mer 1 feb 2023 alle ore 09:17 <qgis-it-user-request@lists.osgeo.org> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all’indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user…”Argomenti del Giorno:
- Re: leggenda (Giulio Fattori)
- Re: leggenda (Jonathan Dolci)
Message: 1
Date: Wed, 1 Feb 2023 07:11:54 +0100
To: Jonathan Dolci <jonathandolci@gmail.com>, Marco Spaziani
<spaziani.marco@gmail.com>
Cc: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] leggenda
Message-ID: <7727aa8d-fffa-9804-263b-3731e0a99b15@tin.it>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”; Format=“flowed”Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della
Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della
tavola degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi
sono dei codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia
leggenda, non avrò scritto, ad esempio, “facies etc.” ma “L002N”. Io
vorrei mantenere quello stile ma visualizzare in legenda la colonna
contenente la formazione geologica. In altre parole lo stile è
categorizzato secondo una colonna chiamata eta, mentre io vorrei
visualizzare un’altra colonna in legenda. Spero di essermi spiegato
meglio.
questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato
in base alla colonna “legenda_RGB” mentre io vorrei visualizzare la
colonna prima dove vi è scritto “Leucograniti,…”
grazie ancora per l’aiutoIl giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani
<spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:Potresti riformulare la domanda in modo un poco più esplicito? Non
preoccuparti di essere prolisso, l’importante è che chi ti legge
possa avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. GrazieIl giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci
<jonathandolci@gmail.com> ha scritto:buongiorno,
c’è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica?
Ovvero lo stile è categorizzato per un attributo differente da
quello con cui su scritto ciò che mi interessa.
si può modificare e visualizzare invece del codice il testo
contenente la geologia del territorio?
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-userProva questo
https://github.com/Korto19/Edit-Legend-Text-Categorized
Saluti
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/d95ea937/attachment-0001.htm>
Message: 2
Date: Wed, 1 Feb 2023 08:47:37 +0100
To: Giulio Fattori <giulio.fattori@tin.it>
Cc: Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com>,
Message-ID:
<CAHDY+nBoN0ectJ9wjimqYNhwfpVWT8HBa_ZGQPhN5ar5Gy4Kow@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Avevo già provato, ma quando provo ad installarlo mi dice che nel file zip
non c?è nulla da installare .Il giorno mer 1 feb 2023 alle 07:11 Giulio Fattori <giulio.fattori@tin.it>
Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della tavola
degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi sono dei
codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia leggenda, non avrò
scritto, ad esempio, “facies etc.” ma “L002N”. Io vorrei mantenere quello
stile ma visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione
geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una colonna
chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un’altra colonna in legenda.
Spero di essermi spiegato meglio.
questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in
base alla colonna “legenda_RGB” mentre io vorrei visualizzare la colonna
[image: image.png]
grazie ancora per l’aiutoIl giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani <
preoccuparti di essere prolisso, l’importante è che chi ti legge possa
avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. GrazieIl giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci <
c’è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica? Ovvero lo
stile è categorizzato per un attributo differente da quello con cui su
si può modificare e visualizzare invece del codice il testo contenente
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user@lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Prova questo
Saluti
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/e55bbab7/attachment-0001.htm>
Message: 3
Date: Wed, 1 Feb 2023 09:16:59 +0100
Message-ID: <23dfd834-9f57-29e9-1964-14a1f6245931@tin.it>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”; Format=“flowed”Il 01/02/2023 08:47, Jonathan Dolci ha scritto:
zip non c?è nulla da installare .Il giorno mer 1 feb 2023 alle 07:11 Giulio Fattori
<giulio.fattori@tin.it> ha scritto:Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
della Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla
colonna della tavola degli attributi con la formazione geologica
ma nella tabella vi sono dei codici. Questo vuol dire che,
andando a creare la mia leggenda, non avrò scritto, ad esempio,
“facies etc.” ma “L002N”. Io vorrei mantenere quello stile ma
colonna chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un’altra
colonna in legenda. Spero di essermi spiegato meglio.
calcolato in base alla colonna “legenda_RGB” mentre io vorrei
visualizzare la colonna prima dove vi è scritto “Leucograniti,…”
esplicito? Non preoccuparti di essere prolisso, l’importante
è che chi ti legge possa avere tutte le informazioni giuste
geologica? Ovvero lo stile è categorizzato per un
attributo differente da quello con cui su scritto ciò che
mi interessa.
testo contenente la geologia del territorio?
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
Saluti
In effetti è uno script da aggiungere: scompatta la cartella e aggiungi
il file .py come nuovo script da dentro gli strumenti di processing
(seconda icona quella di Python)Saluti
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/bd97cd8d/attachment.htm>
Subject: Chiusura del digest
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 1
