Salve Giuseppe, mi è capitato un problema analogo (Imm. 1) è ho risolto come
segue, anche se un pò macchinoso la prima volta:
1) ho creato una tabella CSV con due colonne ove nella prima ci sono i
valori ricorrenti nello SHP e nella seconda i corrispondenti valori che
voglio in legenda, per fare velocemente ho utilizzato lo strumento di
processing AGGREGA (Imm. 2);
2) ho ottenuto così uno SHP temporaneo a cui ho aggiunto la colonna con i
valori che voglio in legenda (Imm. 3) e l'ho esportato in CSV (Imm. 4) e
(Imm. 5);
LA TABELLA APPENA CREATA PUO' ESSERE UTILIZZATA IN OGNI NUOVO PROGETTO PER
CREARE LA LEGENDA VOLUTA, COME SEGUE:
3) impostare, tramite le proprietà del layer, una join tra lo SHP ricorrente
e la nuova tabella CSV creata come sopra, utilizzando come campo unione la
colonna che contiene i valori ricorrenti (che vogliamo visualizzare come da
file CSV) come indicato nell'Immagine (6) e (7);
4) tematizzare categorizzato utilizzando il campo unito (Imm. 8);
Ogni volta che occorre è possibile richiamare in un nuovo progetto il file
CSV come TESTO DELIMITATO (che dunque deve essere conservato) per essere
unito al file SHP ricorrente ai fini della tematizzazione e della
visualizzazione in legenda, come da punti 3 e 4.
Spero ti sia utile.
Saluti Aldo
(1)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/01_Legenda_Iniziale.png>
(2)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/02_Aggrega.png>
(3)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/03_File_Temporaneo.png>
(4)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/04_Aggiungi_Legenda.png>
(5)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/05_TabellaCSV.png>
(6)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/06_Join.png>
(7)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/07_TabellaCondotteJoin.png>
(8)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/08_NuovaLegenda.png>
Arrotino wrote
In realtà Qgis dovrebbe calcolare ogni volta il generico campo e
sostituire con quello che serve a me. Perciò pensavo ad esempio ad un file
che contiene le proprietà da assegnare in maniera fissa ogni volta, anche
perché la corrispondenza x—>y è sempre la stessa.
Confido molto nella vostra sapienza.
Saluti e buone Feriae Augusti
Giuseppe Scardino
