buongiorno,
c’è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica? Ovvero lo stile è categorizzato per un attributo differente da quello con cui su scritto ciò che mi interessa.
si può modificare e visualizzare invece del codice il testo contenente la geologia del territorio?
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
Potresti riformulare la domanda in modo un poco più esplicito? Non preoccuparti di essere prolisso, l’importante è che chi ti legge possa avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. Grazie
Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci <jonathandolci@gmail.com> ha scritto:
buongiorno,
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della tavola degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi sono dei codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia leggenda, non avrò scritto, ad esempio, “facies etc.” ma “L002N”. Io vorrei mantenere quello stile ma visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una colonna chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un’altra colonna in legenda. Spero di essermi spiegato meglio.
questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in base alla colonna “legenda_RGB” mentre io vorrei visualizzare la colonna prima dove vi è scritto “Leucograniti,…”
grazie ancora per l’aiuto
Il giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
buongiorno,
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della tavola degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi sono dei codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia leggenda, non avrò scritto, ad esempio, "facies etc." ma "L002N". Io vorrei mantenere quello stile ma visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una colonna chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un'altra colonna in legenda. Spero di essermi spiegato meglio.
questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei visualizzare la colonna prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
grazie ancora per l'aiutoIl giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
preoccuparti di essere prolisso, l'importante è che chi ti legge
possa avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. GrazieIl giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci
<jonathandolci@gmail.com> ha scritto:buongiorno,
c'è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica?
grazie in anticipo,
jonathan Dolci_______________________________________________
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user_______________________________________________
Prova questo
https://github.com/Korto19/Edit-Legend-Text-Categorized
Saluti
Avevo già provato, ma quando provo ad installarlo mi dice che nel file zip non c’è nulla da installare .
Il giorno mer 1 feb 2023 alle 07:11 Giulio Fattori <giulio.fattori@tin.it> ha scritto:
questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in base alla colonna “legenda_RGB” mentre io vorrei visualizzare la colonna prima dove vi è scritto “Leucograniti,…”grazie ancora per l’aiuto
buongiorno,
grazie in anticipo,
jonathan Dolci
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user_______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Prova questo
Saluti
<spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:Potresti riformulare la domanda in modo un poco più
esplicito? Non preoccuparti di essere prolisso, l'importante
mi interessa.
grazie in anticipo,
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-userProva questo
Saluti
In effetti è uno script da aggiungere: scompatta la cartella e aggiungi il file .py come nuovo script da dentro gli strumenti di processing (seconda icona quella di Python)
Saluti
Per poter rispondere è necessario conoscere lo schema della tabella degli attributi e la definizione delle regole che generano la legenda.
Il giorno mer 1 feb 2023 alle ore 09:43 Jonathan Dolci <jonathandolci@gmail.com> ha scritto:
L’unico problema è che lo stile della carta geologica Sarda è “tramite regole” non categorizzato per cui non funzionano nessuna delle soluzioni proposte.
Il giorno mer 1 feb 2023 alle ore 09:36 Ernesto Sferlazza <e.sferlazza@gmail.com> ha scritto:
Il metodo secondo me più rapido è quello di creare una legenda “categorizzata” basata sui valori contenuti non su un singolo campo, ma su un campo calcolato. Ad esempio, se per ogni poligono è definito un campo “Sigla” contenente la sigla associata ad una unità caratterizzata da del litotipo ed un campo “Den_litoti” nel quale viene riportata la descrizione del medesimo litotipo, si può tematizzare in base ai valori calcolati combinando i due campi. Nel caso da me esposto presuppongo chela corrispondenza tra i valori dei due campi di partenza sia biunivoca, ma lo stesso procedimento può essere effettuato anche nel caso in cui la corrispondenza non dovesse risultare biunivoca: in tal caso nella legenda verranno riportate voci diverse per coppie diverse.
Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 19:48 Jonathan Dolci <jonathandolci@gmail.com> ha scritto:
