Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post e la mia conoscenza di qgis fino ad ora è marginale.
mi trovo a disegnare linee curve tra due punti quotati e mentre i vertici della linea assumono il valore z dal punto di unione, le varie segmentazioni della linea rimangono a 0 e devo editarle manualmente.
c’è qualche funzione che possa evitare questa situazione?
grazie
c'è qualche funzione che possa evitare questa situazione?
grazie
Ciao e benvenuta/o
mi sembra un comportamento corretto, in quanto QGIS non saprebbe che valore
di z associare e quindi mette 0.
Non ho capito, invece, se tutti i nodi delle tue curve hanno quota uguale.
grazie, i nodi hanno tutti valori diversi… immaginavo che disegnando una linea su più segmenti questi potessero essere valorizzati ipotizzando la normale differenza tra i nodi… ma ok così.
ho invece un problema impellente… all’improvviso tutte le linee che creano angoli sono diventate curve e non so cosa ho toccato… devo aprire un’altro post?
grazie
Ciao e benvenuta/o
ho invece un problema impellente.. all'improvviso tutte le linee che
creano
angoli sono diventate curve e non so cosa ho toccato.. devo aprire
un'altro
post?
Probabilmente ha modificato la tematizzazione delle linee:
pigia tasto funzione F7, si aprirà Stile Layer, selezione linea semplice e
poi vai su Tipo simbolo del vettore, probabilmente hai selezionato freccia.
Se non fosse cosi e non hai risolto apri altro topic
creano
un’altro
post?
