Se vuoi visualizzare un testo formattato come HTML su un popup puoi usare o il plugin lizmap o la modalità "suggerimenti" dalle proprietà del layer.
Il metodo che provi a utilizzare ti visualizzare bene sul popup un link al file (vale per PDF o immagini, o anche link, ma a pagine web)
Spero di aver in parte risposto, ma se avessi problemi facci sapere.
R
Roberto Marzocchi
Gter srl
Sent from my Android phoneIl 29 mag 2017 21:49 crepaldi <davide.crepaldi75@gmail.com> ha scritto:
Ho iniziato da poco ad usare Lizmap 3 e premetto che conosco solo le basi
della programmazione html.
Secondo il manuale di Lizmap è possibile visualizzare nei popup anche il
contenuto di file txt o html, è sufficiente salvare questi file nella
cartella media e puntare al loro percorso relativo riportato nella tabella
attributi di uno shp.
Nel mio caso ho salvato i file html al seguente percorso:media/html/file.html
percorso salvato anche come attributo delle geometrie in una colonna
denominata "descrizione".
Il contenuto del file è semplice:<html>
<p>testo da riportare nel popup</p>
<html>Impostando il progetto Lizmap ho scelto i popup di Lizmap e tra le altre
cose che voglio visualizzare richiamo il testo contenuto nei file html con
la seguente linea di codice:<p>{$descrizione}</p>
Quando apro nel browser il progetto, i popup visualizzano tutto tranne il
contenuto del file html. Lo stesso avviene se uso un file txt. E non viene
visualizzato nemmeno il testo del percorso al file, che è poi il contenuto
della colonna degli attributi.
Ho provato ad impostare anche i popup automatici ma il risultato è lo
stesso, vengono visualizzati tutti gli attributi tranne il contenuto dei
file html/txt.
Dove sto sbagliando?
Spero di essermi spiegato.
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.Davide
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Lizmap-popup-e-file-txt-html-tp5322190.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
