Buongiorno, non so neanche come, ma CREDO di essere riuscito ad installare la
versione 3.1.1 di lizmap, ho un problema con i popup, dice "Non c'è nessuna
geometria qui." credete sia un problema mio (tipo manca qualche
configurazione et similia) o è un problema noto? grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Lizmap-popup-tp5318778.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
normalmente questo messaggio compare quando clicchi in un punto dove non
c'è nessuna geometria su cui sia attivato un popup
salluti
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Grazie Paolo, anche per la celerità, diciamo che non sono padrone dello
strumento, ma la spunta sul layer p.lle forestali per il pop up l'avevo
messa, all'inizio infatti per un paio di geometrie li avevo visualizzati,
poi il nulla, tanto che ho pensato che ci fossero dei problemi nel file. Ho
fatto la controprova lasciando un unico layer e non cambia nulla. Inoltre ho
visto che non funziona neppure le tabelle con gli attributi.
Desumo, comunque da quanto dici che deve essere un problema mio, continuerò
a sbattermi.
Grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Lizmap-popup-tp5318778p5318782.html
se ha funzionato con alcune particelle, e non con altre, potrebbe essere
dovuto a geometrie non valide: puoi controllarle?
Saluti.
Saluti.
Ho generato da QGIS un nuovo file.sho poligonale con una sola geometria e
nessun attributo oltre all'id, mi dice sempre che "non c'è nessuna geometria
qui"
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Lizmap-popup-tp5318778p5318787.html
Saluti.
qui"
hai attivato il popup? di quale tipo? il layer è pubblicato come wfs?
saluti
Saluti.
geometria
qui"
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@.osgeo
Il layer di prova con singola geometria è caricato come wms, ma ho fatto una
prova anche disattivandolo, non cambia nulla, la cosa strana è che sul layer
delle particelle forestali ho trovato la geometria che funziona, è la n.
100, le altre nulla (in Qgis invece le informazione si visualizzano tutte
regolarmente). Con il tipo del popup intendi la sorgente nella sezione popup
del plugin lizmap? ho provato con tutti e tre, ora è selezionato su auto. Ho
letto che un bugfix della 3.0.13 è relativo ai popup, io ho installato la
3.1.1 : https://github.com/3liz/lizmap-web-client/releases, mi confermi che
non è solo un bugfix da aggiungere ad una installazione esistente, ma che
contiene comunque tutta l'architettura.
Grazie ancora. Non ti preoccupare più di tanto, in qualche modo me ne
uscirò.
Saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Lizmap-popup-tp5318778p5318791.html
Ciao,
mi ricollego a questo post perchè anche io lo stesso identico problema...
Ho installato Lizmap, in un primo momento con qgis 2.18 e il rispettivo qgis
server. Dopo aver scoperto che quest'ultima versione ha un problema di
compatibilità con lizmap per la funzione di localizzazione e con i
suggerimenti di mappa, ho fatto il downgrade alla versione 2.14 e il
risultato è che localizzazione e suggerimenti di mappa funzionano
perfettamente, ma hanno smesso di funzionare i popup, nel senso che ogni
volta che punto alla mappa nella finestra dei popup compare "nessuna
geometria qui". Suggerimenti?
Grazie
Salvio
