ho appena installato un’istanza di QGIS Server con Lizmap su server Ubuntu 16.04.
Tutto sembra funzionare correttamente e velocemente tranne la funzione stampa del progetto che mi da errore 500 del Server e nel log di Lizmap ho questa riga:
2018-03-09 16:55:27 139.191.247.0 error 2018-03-09 16:55:27 [0] Call to undefined function curl_init() /var/www/mastergis/lizmap/modules/lizmap/controllers/service.classic.php 951
Versione di PHP:
PHP version 7.0.25
Quacuno di voi ha mai avuto il medesimo problema? Cosa posso aver sbagliato/dimenticato di configurare ?
Versione di PHP:
PHP version 7.0.25
hai provato un banale:
sudo apt-get install php-curl
sudo service apache2 restart
Io ho una versione 3.1.0 funzionante su un server Debian8 senza interfaccia grafica e la stampa funziona!
Versione di PHP:
PHP version 7.0.25
Versione di PHP:
PHP version 7.0.25
no, no è proprio quello che intendevo.
Se la tua soluzione risolve il problema per qualunque formato di stampa, va
benissimo!
La documentazione di QGIS https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/training_manual/qgis_server/install.html
recita:
"If you installed QGIS Server without running an X Server (included in Linux
Desktop) and if you also want to use the GetPrint command then you should
install a fake X Server and tell QGIS Server to use it. You can do that by
running the following commands. Install xvfb:"
... potersi risparmiare questa installazione, specie su server remoti, è un
grande vantaggio.
