Salve,
Ho un problema con il Qgis Server.
Il servizio non genera alcun tipo di log pur avendo cunfigurato
opportunamente web server e variabili d'ambiente
O.S.: Ubuntu 18.04.4 LTS
Qgis Server: 3.10.8+28bionic
web server: nginix 1.14.0-0ubuntu1.7
modalità fcgi: spawn-fcgi
Web Client: Lizmap ver. 3.3.9
Configurazione nginix ==============================
location /qgisserver {
gzip off;
include fastcgi_params;
fastcgi_param QGIS_SERVER_LOG_FILE /var/log/qgis/qgis-server.log;
fastcgi_param QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0;
fastcgi_param QGIS_DEBUG 1;
# include fastcgi_params;
# fastcgi_pass unix:/var/run/qgisserver.socket;
fastcgi_pass unix:/tmp/qgisserver.socket;
aggiunto init script con systemd per lanciare fastcgi
(/lib/systemd/system/aqp-spawn-fcgi.service)
Configurazione service ===============================
[Unit]
Description=FastCGI spawner for Qgis Server
After=syslog.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/%p.pid
SyslogIdentifier=%p
Environment=WORKERS=1
EnvironmentFile=-/etc/default/%p
ExecStart=/usr/bin/spawn-fcgi \
-F ${WORKERS} \
-d / \
-u www-data \
-g www-data \
-s /tmp/qgisserver.socket \
-P /var/run/%p.pid \
-- /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
Restart=on-failure
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
aggiunto script per registrare le variabili d'ambiente in
/etc/profile.d/qgis-server.sh ===========
export QGIS_DEBUG=1
export QGIS_SERVER_LOG_FILE="/var/log/qgis/qgisserver.log"
export QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=0
digitando printenv le variabili risultano valorizzate correttamente e il
server funziona correttamente (testato sia con il web client Lizmap) che
invocando direttamente alcuni servizi wms
Il problema resta la scrittura del log. Pur avendo creato manualmente il
file, lo ritrovo comunque sempre vuoto.
Riuscite a darmi qualche indicazione?
Grazie.
