Salve, utilizzo QGIS 2.18.5 su Mac OS hight sierra 10.3.3 riscontro problemi
con i servizi wms (connessione scaduta, oppure, download capabilities non
riuscito) nel 90 % dei casi non riesce a connettersi, anche se lo stesso
progetto aperto su windows visualizza correttamente il servizio wms.
in particolare ho fatto le seguenti prove per capire dove fosse il problema:
-creo un nuovo progetto con un unico layer, creo un nuovo layer wms ,
incollo l'url e faccio connetti, appare immediatamente la lista dei sotto
servizi, scelgo il servizio wms, qgis lo carica e lo visualizza;
-se aggiungo un livello semplice come ad esempio un poligono di confine
sopra , il servizio wms riesce ad aggiornarsi
-se aggiungo ulteriori livelli (shp di vario tipo, esempio delle ctr)
l'aggiornamento del wms mi riporta a l'errore citato in precedenza, se provo
a cancellare il wms e crearlo un'altro identico, nuovo> nome, copio il
l'url> connetto.. la sotto lista non compare immediatamente ma serve molto
più tempo una volta scelto il tipo strato e aggiunto alla mappa mi riporta
all'errore di prima (registro errori che riporto in fondo al topic)
inoltre quando utilizzo il pan per muovermi all'interno del Canvas e attendo
l'aggiornamento del layer wms, le ventole del MacBook Pro si girano al
massimo
Di seguito riporto un report dei messaggi di errore riportati nel blog
message panel:
WMS:
2018-03-11T12:43:38 1 Errore nella richiesta della mappa [errore: Socket
operation timed out URL:
http://www502.regione.toscana.it/ows_ofc/com.rt.wms.RTmap/wms?map=owsofc&map_resolution=91&&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=1580071.373099805787,4882542.652552348562,1605040.145587104838,4893031.745227050968&CRS=EPSG:3003&WIDTH=1583&HEIGHT=665&LAYERS=rt_ofc.5k16.32bit&STYLES=&FORMAT=image/png&DPI=72&MAP_RESOLUTION=72&FORMAT_OPTIONS=dpi:72&TRANSPARENT=TRUE]
RETE:
2018-03-11T12:47:17 1 Richiesta di rete
http://www502.regione.toscana.it/ows_ofc/com.rt.wms.RTmap/wms?map=owsofc&map_resolution=91&&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=1589787.585261635482,4880949.572311528958,1614756.357748934533,4891438.664986231364&CRS=EPSG:3003&WIDTH=1583&HEIGHT=665&LAYERS=rt_ofc.5k16.32bit&STYLES=&FORMAT=image/png&DPI=72&MAP_RESOLUTION=72&FORMAT_OPTIONS=dpi:72&TRANSPARENT=TRUEandata
in timeout
