Buongiorno a tutti,mi si è presentata la necessità di avere le mappe in UTM WGS84 - zone 32.
Sto vedendo con mio sommo dispiacere che la direttiva INSPIRE non viene assolutamente rispettata dalle Regioni italiane è che ogni Regione utilizza il proprio sistema di riferimento ovvero Roma Monte Mario 40, ED50, WGS84 e altri sistemi di riferimento come ETRF2000.
IL MIO PROBLEMA SORGE QUA:
Qgis nonostante la riproiezione al volo attiva, mi dà l’impressione che sia tutto ok, solo che quando viene memorizzato il punto, (controllando che il sistema di riferimento del progetto sia uguale a quello del layer) ed inserito tutte le informazioni del caso nell’area di interesse, si salva e si utilizza il comando informazioni elementi, si nota il problema. Il comando informazioni elementi pesca le informazioni di un punto che non c’entra nulla perché in un altra area.
Non so come mai faccia così, quando li imemorizzo inserisco le informazioni sull’area in esame.
Grazie in anticipo,
Matteo
ti rimando a questo thread a proposito del nuovo sistema di riferimento nazionale che è proprio il etrf2000 all’epoca 2008 [1] e ti segnalo poi il solito lavoro di mattia de agostino che ha confrontato tutti i SR e i risultati dei vari sw per passare da uno all’altro [2]
per quanto riguarda le info, non credo il problema sia del SR nel quale hai generato il tuo layer. se invece fai delle operazione di geoprocessing, allora è tassativamente obbligatorio che tutti i layer siano nello stesso SR
[1] http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-e-Sistema-di-Riferimento-Nazionale-ETRF2000-RDN-td5253823.html
[2] http://www.mediafire.com/file/9d138ku57m17m8r/De+Agostino+et+al.±+Trasformazione+tra+SR.pdf
s.
Il giorno 2 marzo 2017 11:26, matteo.collimedaglia@virgilio.it <matteo.collimedaglia@virgilio.it> ha scritto:
Grazie in anticipo,
Matteo
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
