Buongiorno, mi domandavo se fosse possibile creare una maschera per eseguire
una semplice query di selezione su un singolo file.shp con tre o quattro
campi.
In dettaglio c'è un file shape puntuale rappresentante i pozzi autorizzati
nella provincia di Caserta, il file contiene i campi nome, cognome, numero
pratica, comune e coordinate geografiche in x e y, il goal sarebbe quello di
permettere ad utenti non gis skilled di cercare un pozzo per nome e cognome
o per coordinate geografiche ad esempio digitando il nome e cognome per
visualizzare il numero pratica e l'ubicazione del pozzo sulla mappa.
C’è stata già una discussione a tal riguardo. Se l’utente finale è proprio digiuno digiuno, allora puoi preparargli delle buone maschere di input usando Pyton e QtDesigner. Se invece ha un minimo, ma proprio un minimo, di confidenza con un GIS e con le Query, io personalmente, per le query ordinarie di ogni giorno, (>, <, AND, OR, ecc.) mi trovo molto bene con Tabella attributi in modalità Modulo (che, ti anticipo se può interessarti, con la 2.99 alias 3.x, è stato ulteriormente implementato)
campi.
In dettaglio c’è un file shape puntuale rappresentante i pozzi autorizzati
visualizzare il numero pratica e l’ubicazione del pozzo sulla mappa.
eseguire
campi.
di
cognome
Grazie
Ciao,
dalla versione 2.16 (se non ricordo male) è stato implementato il tasto
funzione F3 (vero spettacolo) che fa tutto quello che chiedi a patto che
realizzi una maschera inserimento dati da proprietà dello shapefile.
In pratica:
se non crei nessun maschere, pigiando F3 si aprirà una maschera per fare
interrogazioni, quindi vedrai tutti i campi; se invece vuoi vederer solo
alcuni campi devi creare una maschere: NON occorre nessu codice, si fa tutto
con il drag and drop
…che è la stessa mascherina di input per query che si ha quando si imposta la Tabella attributi in modalità Modulo, anche se è evidente che, come suggerito da Totò, per un “utilizzatore finale” che non ha pratica o confidenza con Qgis, è un miliardo di volte più semplice pigiare su F3 piuttosto che fare …apri Tabella, seleziona modalità Modulo, clicca “sull’imbuto” delle query, ecc. …per poi arrivare a fare la stessa identica cosa che si può fare pigiando semplicemente su F3
eseguire
campi.
di
cognome
Grazie
Ciao,
In pratica:
Per Totò
…ci ho fatto caso solo ora, ma nella mascherina che si apre digitando F3 non compare l’opzione “Filter features” (cioè l’opportunità di inserire AND oppure OR nelle query) che invece compare in modalità Modulo della tabella attributi. Sto lavorando con una 2.18.9. Si riscontra la stessa cosa anche nella 2.18.13? e nella 2.99? (su questo PC non ho installate queste due versioni e non posso verificare).
Grazie
eseguire
campi.
di
cognome
Grazie
Ciao,
In pratica:
Però pare funzionare lo stesso …ho fatto una prova con una maschera con due campi, Foglio e Mappale (il goal è selezionare una particella catastale di un dato Foglio da un layer contenente una sessantina di Fogli e ogni Foglio contenente centinaia di Mappali diversi). Digitando i valori per Foglio e Mappale, impostando la query con la regola “Equal to” per tutti e due campi e selezionando l’opzione “Seleziona geometrie” mi seleziona effettivamente quella sola particella catastale da me voluta, come se, autonomamente, avesse prima selezionato tutte le particelle del Foglio scelto e poi, tra queste, avesse selezionato quella relativa al Mappale scelto (cioè come se facesse, autonomamente, un “Nuova selezione all’interno della selezione precedente”)
Per Totò
Grazie
eseguire
campi.
di
cognome
Grazie
Ciao,
In pratica:
Pensierino finale …certo che così, per un “utilizzatore finale” è tutto più rapido, semplice e risolutivo …apro la mascherina con F3, digito il Foglio, digito il Mappale e per magia Qgis mi seleziona, tra tutti i Fogli catastali di una città, solo quella particella di quel Foglio con quel numero di Mappale …però, così facendo, stile “black box” dove inserisco dati e mi vengono restituiti risultati senza preoccuparmi di quali elaborazioni la “black box” abbia compiuto, ecc., …si perde tutto il fascino e la potenza delle query, cioè la consapevolezza, ad esempio, che la query mi restituisce quel risultato perchè ho messo AND ma se avessi messo OR me ne avrebbe restituito un’altro, ecc. Vi faccio un ultimo esempio e poi la smetto con i pensierini “nostalgici”. Fino a qualche anno fa, per tagliare un poligono con una linea in modo che le due parti del poligono conservassero gli attributi del poligono originale, dovevo fare tutta una serie di passaggi “logici” consequenziali che imponevano una certa conoscenza delle funzioni basic di un GIS. Ora questo stesso risultato con Qgis 2.x si ottiene con un semplice clic su di una icona …però a me piace l’idea (e mi da la sensazione di padronanza dello strumento che sto usando) di essere a conoscenza che dietro a quel clic non c’è il folletto dei PC che taglia il poligono ma c’è tutta una serie di operazioni riassunte in un unico algoritmo.
Per Totò
Grazie
eseguire
campi.
di
cognome
Grazie
Ciao,
In pratica:
Grazie mille, effettivamente il tasto F3 ha del magico (forse è per questo
che si chiamano wizard), se ho capito bene le maschere di inserimento si
possono usare anche per fare query. Non ho mai provato a fare maschere ma
appena ho tempo mi dedico e provo (Se non ricordo Male mi sembra di aver
visto che Totò ha fatto anche un videotutorial).
Buongiorno, ho realizzato la maschera di inserimento ed ora con F3 si apre la
maschera con la formattazione sistemata. Di fianco ai campi c'è il menù a
tendina per eseguire le query, sono tutti impostati di default sulla prima
voce:"Exclude field" mentre io vorrei che all'apertura della scheda per le
query comparissero di default quelli che servono a me (contiene), è
possibile? e ancora, eseguita la query, ad esempio di ricerca per cognome, è
possibile, magari con un'azione?, eseguire uno zoom sulla selezione generata
con la query?
Graie
eseguire
campi.
di
cognome
la
è
generata
con la query?
Ciao,
Per la prima richiesta: credo di no, almeno per noi mortali;
per la seconda è previsto nella qgis 3.0.
Grazie Totò, anche per i video tutorial, proverò ad implementare una
soluzione con lizmap per la ricerca che per i non gismen risulta ancora più
user friendly.
Buona giornata
Totò wrote
apre
la
prima
le
cognome,
è
generata
con la query?
Ciao,
