Ciao a tutti,
Dopo aver risolto il problema precedente con GDAL ne ho, purtroppo, riscontrato un altro che pensavo di aver superato. Il problema è dovuto all’utilizzo del plugin Semi-Automatic Classification e alla visualizzazione delle firme spettrali attraverso la libreria python Matplotlib. Dopo aver installato quest’ultima su terminale attraverso il pip di python, QGIS continua a visualizzarmi l’errore di non riconoscimento del ‘pacchetto’ suddetto. Sapete come posso risolvere?
Grazie a tutti per la disponibilità e buona giornata.
Benedetta
Ciao Benedetta,
credo che la tua domanda richieda una risposta divisa in due parti, io sfortunatamente riesco ad aiutarti solo da un lato.
Python installato sul tuo pc, non è lo stesso che si installa quando scarichi QGIS (non so dirti la tua versione perchè non so che versione di QGIS tu stia usando), quindi se stai installando Matplotlib sul prompt del tuo pc non va ad influire su QGIS.
Per come risolvere il problema della mancanza del pacchetto su QGIS, una domanda che mi viene in mente è se hai installato QGIS tramite stand-alone o tramite osgeo (in quest’ultimo caso controlla i pacchetti singoli installati,magari è sfuggito).
Detto questo lascio la parola agli esperti di QGIS e python, e ti consiglio di cercare su internet (sempre che tu non l’abbia già fatto) credo anche altri abbiano avuto lo stesso problema.
Buona giornata,
Eleonora
Eleonora d’Elia
Environmental consultant
Tel: +393475750895 | Email: eleonora.delia23@gmail.com | Skype: eleonora.d_elia
Ciao Eleonora,
Grazie per la risposta tempestiva. Io ho un MacBook Air del 2018 con sistema operativo Catalina 10.15.7 e ho quindi installato QGIS con i pacchetti python e GDAL dal sito kyngchaos ma al momento dell’apertura del Gis il problema legato a Matplotlib risultava risolto, sicuramente per il fatto che lo avevo installato su Python di QGIS, mentre non mi riconosceva il plugin processing. Ho dovuto quindi disinstallarlo e scaricarlo nuovamente ma dal sito ufficiale di QGIS (quindi senza Installatori MacOS). Con questa versione (QGIS 3.16 Hannover LTR) al contrario ho riscontrato problemi con la libreria Matplotlib ma non con il plugin processing. A questo punto non so se è più facile risolvere il problema con il plugin proccessing o con il Semi-Automatic Classification e quindi ogni consiglio per l’uno o per l’atro problema è ben accetto
Saluti,
Benedetta
Il giorno 23 mar 2021, alle ore 16:01, Benedetta Basso <benedetta01@hotmail.it> ha scritto:
Ciao a tutti,
Benedetta
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ho installato e disinstallato più volte in maniera pulita, ma niente da fare i problemi restano.
Grazie lo stesso,
Benedetta
Il giorno 23 mar 2021, alle ore 17:16, Aldo Piombino <aldo.piombino@tiscali.it> ha scritto:
io, sempre su MAC, ho avuto un problema simile con un altro plugin (quello per leggere i persistent scatterers).
Ora, è successo che quando ho preso il nuovo imac, da buon utonto installo qgis senza installarre python e il plugin funziona...
Allora anche negli altri mac ho disinstallato sia qgis che pithon, ho reinstallato qgis senza avere installato python e... il plugin funziona...
Il 23/03/21 16:01, Benedetta Basso ha scritto:
Ciao a tutti,
Benedetta
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user--
Dr.Aldo Piombino
Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it
Skype: aldo.piombino
Grazie lo stesso,
Benedetta
Ciao,
non ti abbattere, qui trovi esperti utilizzatori anche in mcOS, devi solo
avere un po' di pazienza, il tempo che loro leggano il problema.
saluti
https://pigrecoinfinito.com/
Ciao Totò,
No no non sono abbattuta, anzi nonostante questi problemi il mondo del Gis, al quale mi sono affacciata da poco, mi piace moltissimo. Spero comunque di riuscire a risolvere questi problemi.
Ti ringrazio per l’incoraggiamento
Saluti,
Benedetta
Il giorno 23 mar 2021, alle ore 17:41, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Grazie lo stesso,
BenedettaCiao,
avere un po' di pazienza, il tempo che loro leggano il problema.saluti
Ciao Benedetta,
non sono un utente mac, quindi probabilmente non posso esserti molto
d'aiuto.
Tuttavia ti segnalo che sul sito web di supporto del plugin Semi-Automatic
Classification ci sono istruzioni dettagliate per l'installazione su macOS e
per la risoluzione di problema legati a matplotlib
https://semiautomaticclassificationmanual.readthedocs.io/en/latest/installation_mac.html#installation-in-mac-os
Inoltre lo sviluppatore del plugin Semi-Automatic Classification è molto
attivo nel gruppo Facebook
https://www.facebook.com/groups/SemiAutomaticClassificationPlugin e risponde
sempre alle richieste di aiuto degli utenti.
Ti consiglio anche di descrivere con precisione il problema da te
riscontrato (riportando gli errori presenti nei vari messaggi di log) in
quanto espressioni come "non mi riconosceva il plugin processing" non
aiutano a capire la causa del problema.
Gli installers ufficiali di QGIS per macOS hanno un supporto attivo tramite
il repository GitHub https://github.com/qgis/QGIS-Mac-Packager nel quale
eventualmente puoi scrivere un bug report affinché venga risolto il problema
riscontrato con il plugin processing.
A presto.
Ciao Benedetta,
occorrerebbe conoscere in modo più approfondito le informazioni riguardanti l'installazione effettuata, per poter circoscrivere il problema.
Ad ogni modo, puoi controllare la versione di PIP che stai utilizzando, digitando da Terminale :
$ pip -V
Fatto questo, necessita capire a quale versione di Python,il tuo gestore PIP è associato, in quanto occorre installare la versione corrispondente alla rispettiva versione di Python che QGIS utilizza per il suo funzionamento.Tutte le librerie verrebbero installate di conseguenza, in modo corretto, in quanto riconosciute come dipendenze valide.
Potresti ricorrere a :
$ sudo easy_install pip
$ sudo pip install --upgrade pip
per reinstallare PIP o AGGIORNARLO.
Potresti inoltre non aver installato SETUPTOOLS o averlo installato in modo non corretto, oppure ancora, necessita di essere aggiornato :
$pip install --upgrade setuptools
E infine, potresti provare con il reinstallare la libreria matplotlib :
$ pip install matplotlib
$ pip3 install matplotlib
Un saluto
Ivano
_______________________________________________________________
dott*.* Ivano GIULIANO
Pianificatore Territoriale/Ambientale - Piattaforme Telematiche PA
Sistemi Informativi Geografici - GIS - Aerofotogrammetria
The information contained in this e-mail message is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e-mail and destroy this communication. Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail message.
Ciao Andrea,
Grazie mille per i suggerimenti soprattutto su come descrivere in maniera precisa i problemi da me riscontrati. Come scritto in precedenza per me è un mondo totalmente nuovo quindi posso solo far tesoro di quello che mi viene suggerito.
Per quanto riguarda il problema legato al plugin processing ti riporto il messaggio presente nel log di QGIS: '2021-03-23T19:14:51 WARNING Plugin processing : Questo plugin è disabilitato perché in precedenza ha bloccato QGIS.’ Ho cercato anche di riattivarlo ma appena provo QGIS si chiude e nel momento in cui lo riapro mi appare una finestra di chiusura inattesa del programma con un resoconto dettagliato del problema, che ti allego ma che si tratta di un documento alquanto lungo.
Grazie della disponibilità e dei consigli,
Buona serata
Benedetta
Il giorno 23 mar 2021, alle ore 18:59, Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
riconoscimento del ‘pacchetto’ suddetto. Sapete come posso risolvere?Ciao Benedetta,
d’aiuto.Tuttavia ti segnalo che sul sito web di supporto del plugin Semi-Automatic
Classification ci sono istruzioni dettagliate per l’installazione su macOS e
https://semiautomaticclassificationmanual.readthedocs.io/en/latest/installation_mac.html#installation-in-mac-osInoltre lo sviluppatore del plugin Semi-Automatic Classification è molto
sempre alle richieste di aiuto degli utenti.Ti consiglio anche di descrivere con precisione il problema da te
quanto espressioni come “non mi riconosceva il plugin processing” non
aiutano a capire la causa del problema.Gli installers ufficiali di QGIS per macOS hanno un supporto attivo tramite
riscontrato con il plugin processing.A presto.
Chiusura inattesa di Qgis.docx (47.4 KB)
Ciao Ivano,
Allora se inserisco $ pip3 -V su terminale mi appare quanto segue: pip 20.2.3 from /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9).
Mentre se digito 'sudo easy_install pip’ mi richiede la password che non riesco in nessun modo a inserire.
Grazie ancora,
Benedetta
Ciao Benedetta,
la path indicata è corretta.
Mentre la PWD non la puoi vedere in quanto criptata dal simbolo chiave, ma in realtà viene letta dal sistema. Una volta introdotta (quella corrispondente al tuo nome utente) premi invio.
Ho letto il file che hai allegato alla precedente risposta…
Il problema segnalato è il seguente:
Ciao Benedetta,
sicuramente OSX è il sistema che conosco meno. Però da diverso tempo c'è il pacchetto dmg che ti permette di installare QGIS e dovrebbe gestire tutte le dipendenze necessarie:
https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
hai provato anche con questo o solamente con kyngchaos?
Matteo
Ciao Benedetta,
sei riuscita a risolvere il problema relativo all'uso del plugin
Semi-Automatic Classification e della libreria matplotlib di Python su QIGS?
A presto.
Ciao Andrea,
Scusa la risposta tardiva. Finalmente grazie ai vostri consigli sono riuscita a risolvere i problemi legati a qgis. È stato fondamentale l’aiuto di Ivano che ringrazio in particolar modo. Grazie ancora per i vostri suggerimenti e per quello che fate.
Vi auguro una buona serata.
Benedetta
Il giorno 30 mar 2021, alle ore 19:25, Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Ciao Benedetta,
Semi-Automatic Classification e della libreria matplotlib di Python su QIGS?A presto.
