Salve a tutti,
sto lavorando su un progetto con la “vecchia” 2.18.25, che uso ancora perchè ormai il lavoro è iniziato più di un anno fa e non posso per varie ragioni accollarmi una migrazione verso il sicuramente più performante 3.x. Detto questo, ho riscontrato un piccolo problema di trasportabilità dei memory layers: uso un memory layer puntuale per contenere labels multiple di poligoni che non posso appunto gestire come labels del layer poligonale (perché QGIS ne crea una sola per poligono) e vorrei inoltre evitare di creare ulteriori shape file oltre a quelli che mi si richiedono dalle specifiche della banca dati. Il memory layer funziona egregiamente nel progetto che ho creato, il problema ce l’ho quando copio le varie directory di lavoro e riapro il progetto su un altro computer: il progetto mi si riapre alla perfezione ritrovando da solo tutti i layer (l’albero delle directory è fedelmente trasposto nella copia), ma il memory layer, pur ricomparendo anch’esso, risulta vuoto. All’apertura, il progetto non restituisce nessun errore. Nella copia è stato trasposto anche il file .mldata. C’è un modo per trasporre anche il contenuto del ML oltre che la struttura?
Grazie a chiunque possa aiutarmi
Saluti
Alessandro Ciali
