Salve a tutti,
vi illustro il mio problema:
in pratica ho un uso del suolo in formato vettoriale che è costituito anche da poligoni irrilevanti da un punto di vista dimensionale ma che comunque vorrei elimare per una questione di struttura del file.
Questi poligoni hanno dimensione assai poco rilevante per la scala che devo produrre (parliamo di anche di valori intorno al metro quadrato).
Ora, per evitare di correggerli uno ad uno, che metodologia semiautomatica potrei applicare per far si che questi poligoni vengano accorpati (usa sorta di merge) a quelli adiacenti sia spazialmente che come attributo?
E’ chiaro che ogni minipoligono confina con diversi, però, vista la scala a cui lavoro, è indifferente se questi vengano accorpati ad uno o all’altro.
Spero che la mia questione sia chiara!
Grazie in anticipo
Ciao,
prova a usare questa funzione:
https://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vector_geometry_tools/eliminatesliverpolygons.html
Saluti
Nino
Il sab 7 lug 2018, 14:24 Giuseppe Cillis <giucillis@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Per questo scopo, puoi usare la funzione "dissolvi poligoni" usando
l'attributo che hai scelto (come criterio per la fusione) nel campo di
dissolvenza.
La trovi in geoprocessing sotto il gruppo "OGR geoprocessing".
Saluti
Nino
Il giorno dom 8 lug 2018 alle ore 01:04 Giuseppe Cillis
Perfetto fa proprio al caso mio, grazie !!!!
Posso approfittarne per un'altra domanda simile?
Se invece volessi fondere poligoni adiacenti che condividono gli stessi attributi?
Una sorta di dissolve per attributi ma solo di poligoni vicini!
grazie in anticipo
GC
Il giorno 7 luglio 2018 19:33, nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Saluti
Nino
Salve a tutti,
E' chiaro che ogni minipoligono confina con diversi, però, vista la scala a cui lavoro, è indifferente se questi vengano accorpati ad uno o all'altro.
Grazie in anticipo
Il 07/07/2018 19:33, nino formica ha scritto:
Ciao,
Saluti
Nino
Il sab 7 lug 2018, 14:24 Giuseppe Cillis <giucillis@gmail.com <mailto:giucillis@gmail.com>> ha scritto:
Salve a tutti,
struttura del file.
quadrato).
ad uno o all'altro.
Grazie in anticipo
QGIS-it-user@lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org>
Buongiorno, probabilmente commetto qualche errore ma questa funzione dove sta in qgis 3 ?
Effettivamente in QGIS 3 gli hanno cambiato nome (... boh??).
Adesso si chiama: elimina poligoni selezionati (eliminate selected
polygons) e la trovi in processing.
Saluti
Nino
Il giorno lun 9 lug 2018 alle ore 07:43 Giulio Fattori
Ciao,
Saluti
Nino
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
