Ciao Andrea,
io uso OSGeo4W v2 proprio per evitare che io debba aggiornare manualmente,
credo che gli aggiornamenti dovrebbero essere proposti dall’applicazione stessa, e se non lo facesse allora c’è altro problema da risolvere.
io aggiorno tutto quello che c’è da aggiornare ogni giorno, ma la dev non va (e non sono l’unico); non è la prima volta che succede e non sarà neanche l’ultima,
secondo me c’è ancora qualcosa da sistemare e lo faranno pian piano, io non ho fretta.
Ma ho deciso di tagliare la testa al toro, reinstallo tutto da zero e vediamo cosa accade (riscarico nuovamente il piccolo file osgeo4w-setup.exe) e installo la 3.22, 3.26 e la dev-full
il risultato è il seguente: la 3.22.8 e la 3.26.0 e dev-full FUNZIONANO!!!
grazie
Il giorno lun 4 lug 2022 alle ore 14:39 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
io ho aggiornato poco e non ho nessun errore nè in installazione nè in esecuzione (Win10).
s.
https://ibb.co/hD1p618
Il giorno lun 4 lug 2022 alle ore 14:33 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Il 04/07/2022 11:52, Totò Fiandaca ha scritto:
Ciao Andrea,
no, non sono riuscito a risolvere il problema della dev anche disintallando gdal-dev305-runtime.
Se hai aggiornato tutti i pacchetti in OSGeo4W all’ultima versione disponibile (essendo stati aggiornati vari pacchetti proprio per risolvere alcune delle problematiche che si sono verificate recentemente), allora l’unico modo per capire effettivamente qual è il problema nella tua installazione è quello di creare un log delle librerie caricate da QGIS come indicato nel bug report.
Finora sembrerebbe che tutti i recenti problemi per i quali è stato fornito tale log o per i quali è stato fornito il testo dell’errore presente nel Visualizzatore di Eventi di Windows, sono stati risolti.
A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ing. Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
C.F.: FNDSVT71E29Z103G
P.IVA: 06597870820
membro QGIS Italia - http://qgis.it/
socio GFOSS.it - http://gfoss.it/
blog:**** https://pigrecoinfinito.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/****
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
