mmm
otb, saga, scp , grass
scusate ma in pratica così è tutto , io ho visto solo scp e già di suo è difficile
per caso non è che esiste un tutorial di un caso simile che possa essere adattato a questo caso?
alla fine io penso che ci siano tutti gli uffici tributi e tecnici dei comuni d'italia che potrebbero essere interessati ad una procedura simile ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Il 01/08/2019 23:04, Paolo Cavallini ha scritto:
Penso che con otb dovresti farcela.
On 1 August 2019 18:20:24 CEST, Alessandro Perego <alsper78@gmail.com> wrote:
Ho guardato velocemente il link che hai indicato. Non ho capito
esattamente la procedura ma sembrerebbe qualcosa di simile alla
"Supervised Classification" che si può fare con immagini
multispettrali. In poche parole bisogna indicare aree campione del
tipo desiderato poi il software ne determina le caratteristiche
spettrali e cerca aree simili su tutta l'immagine. In QGIS credo
si possa fare con il plugin SCP che hai già menzionato oppure con
gli strumenti di processing di SAGA e credo anche di GRASS (in
passato c'erano anche gli strumenti di Orfeo per le analisi di
remote sensing) ma in nessun caso è una cosa semplice.
Avevo provato un paio di volte la supervised classification (non
ricordo con che metodo, forse con gli strumenti di Orfeo) ma senza
ottenere risultati soddisfacenti. Molto dipende dalla qualità
delle immagini e da quanto gli elementi ricercati si differenziano
dal resto.
Un altro approccio è quello di creare un raster di rapporto tra
bande e poi cercare visivamente il valore di soglia che discrimina
le aree desiderate dal resto. Nel caso di ricerca di corpi idrici
dovrebbe andare bene un rapporto tra la banda del blu e quella del
rosso o vicino-infrarosso. Ma come già detto dipende molto dalle
immagini di partenza. Se fosse per la ricerca di laghi o fiumi ti
consiglierei le immagini Sentinel2 ma per cose di dettaglio come
le piscine non saprei. Ricordo di aver visto ortofoto con anche la
banda del vicino infrarosso (che sarebbero l'ideale) per
l'Emilia-Romagna ma non so se esistano anche per le altre regioni.
Se hai una bella immagine in falsi colori (cioè con una o due
bande infrarosse) dove le piscine hanno un blu vivace e tutto il
resto verde o rosso, il metodo più spartano, per niente elegante
ma veloce è di aprire l'immagine in GIMP (per rimanere in ambiente
open) e fare una selezione per colore. Vedo che esiste un plugin
"Gimp Selection Feature" per importare la selezione di GIMP in
QGIS ma personalmente non l'ho mai provato.
Alessandro
PS: invio la risposta una seconda volta perché la prima ho fatto
"rispondi" invece che "rispondi alla lista" ma è meglio
condividere la risposta nel caso altri abbiano idee migliori.
Il 01/08/2019 14:01, SC ha scritto:
salve sarei curioso ti sapere se c'è un metodo semplice per usare
qgis per individuare piscine tramite qgis su una mappa
satellitare o ortofoto
ho trovato questa procedura per arcigis
https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/detecting-swimming-pools-using-satellite-image-and-deep-learning/
mi chiedevo se è possibile la stessa cosa su qgis non conosco le
api similari che potrebbero essere usate , magari per fare un
plugin specifico.
leggendo in rete ho letto che potrebbe essere utile il
Semi-Automatic Classification Plugin(SCP) tra l'altro fatto da un
ricercatore italiano
ma il suo uso è piuttosto complesso e onestamente vorrei capire
se esiste una procedura semplificata per fare la cosa in oggetto
c'è qualcuno che fatto/letto qualcosa del genere ?
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
-- Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Sorry for being short
