visto che Qgis 3 si avvicina e se ho ben capito, con esso arriverà python 3, mi rivolgo a tutti coloro che nel tempo hanno sviluppato plugin in python e dovranno fare il porting tra la versione 2.7 e la 3.
Prima di buttarmi a capofitto quindi inizio da questa mailing list a chiedere un po’ di consigli.
E’ bene iniziare fin da ora ad inserire le nuove chiamate in python 3 annidandole dentro ad un if in base alla versione python?
E’ già possibile installare un Qgis con python 3 e iniziare a fare un po’ di prove?
E’ bene iniziare da una macchina “pulita” per lavorare sul porting?
Credete sia utile aprire una sezione, un doc condiviso o altro per darsi man forte ed aggregare soluzioni che possono essere risfruttate dagli utenti?
Non ne so più di tanto !
Mi pare che la build di QGIS 3.0 sarà disponibile su github nei primi
mesi dell'anno prossimo (su branch "master") e quindi si potrà
scaricare per fare testing.
Comunque vada, il porting sulla 3.0 non sarà sicuramente una passeggiata !
Cari saluti
Nino
Il 29 ottobre 2016 17:12, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
chiedere un po' di consigli.
E' bene iniziare fin da ora ad inserire le nuove chiamate in python 3
E' già possibile installare un Qgis con python 3 e iniziare a fare un po' di
prove?
E' bene iniziare da una macchina "pulita" per lavorare sul porting?
Salve a tutti,
Grazie della collaborazione
Ciao,
grazie per sollevare la questione. Credo sia ancora molto preso: le API
non sono stabilizzate per ora, quindi se adatti il plugin ci sarà da
metterci le mani di nuovo.
Quello che è invece utile è collaborare con il gruppo di sviluppo nel
verificare e mettere a punto gli howto per rendere la cosa semplice a
tutti: ti va di dare una mano?
Non credo sarà molto difficile fare l'upgrade dei plugins; il problema
fondamentale è che sono tanti, e alcuni non sono mantenuti, quindi si
rischia di perderli. In aluni casi un po' di pulizia sarà un bene, in
altri no. Qualunque aiuto in questa direzione sarà benvenuto.
Saluti.
prendere la doc per passare dal 2 al 3 e iniziare a testare cosa diventa cosa e vedere se a livello di procedure cambia qualcosa: per esempio se malauguratamente qualche chiamata passa a sputare fuori tuple al posto di liste (ma spero di no), se i cicli sono cambiati nella sintassi e iniziare almeno ad annidarli nel codice.
mettere online cosa ho fatto. Ovviamente io scrivo in python come un bimbo di 3 anni parla italiano;
quando parli di gruppo, intendi che c’è una mailing list apposita oppure la mailing list di sviluppo generica?
In sostanza il dare una mano sarà relativo alle procedure che conosco, e spero/temo che essendo il pyarchinit costituito da una decina di migliaia di righe (per lo più simili per fortuna) riuscirò a vedere varie procedure.
Quale può essere un iter corretto e pulito di procedere? Metterle sul mio sito, fare un doc apposito condiviso, scrivere tutto sempre con dei riferimenti nell’oggetto specifici tipo from python 2 to 3 in modo che siano facilmente reperibili?
1) si... il codice inoltre puo' essre scritto per essere
retrocompatibile a python2.7 - ci sono molti siti che documentano il
processo, in generale puo' nadatrti bene questo http://python3porting.com/.
2) si, gia' da tempo, anche se le api sono in ebollizione, sarebbe la master
3) non necessariamente, dipende molto dalla tua capacita d'ordine...
3.1) in definitiva inizierei solo a fare il porting da 2 a 3 solo di python.
3.2) farei un elenco delle api di qgis usate dal tuo plugin e le
monitorerei nel documento di porting: http://qgis.org/api/api_break.html
per vedere cosa e se cambiano
prove?
In pratica un po’ mi consolo perchè di pyQgis ne uso praticamente zero, a parte banali carica layer e aggiorna query…
non ho capito la domanda
Se ti riferivi a quella sulla mailing list, mi chiedevo se è stata fatta una mailing list apposita per python e la migrazione…oppure si mette tutto in lista sviluppatori.
In pratica un po' mi consolo perchè di pyQgis ne uso praticamente zero, a
parte banali carica layer e aggiorna query...
4) non ho capito la domanda
mailing list apposita per python e la migrazione...oppure si mette tutto in
lista sviluppatori.
lista sviluppatori.
Per ora stiamo studiando la situazione. Ma la combo Qgis3+Python3 è veramente deleterea. Ha riportato l’orologio indietro di 10 anni. Eliminare la portabilità è stata una scelta veramente criminale. Io ho 10 anni di lavoro da mandare nel bidone e, stiamo cercando le risorse per sopravvivere, altrimenti addio Qgis. Speriamo in un Salvatore!
Grazie Luigi.
veramente deleterea. Ha riportato l'orologio indietro di 10 anni.
suvvia, non siamo drammatici.
elabora bene il problema, sottoponilo a qgis-dev, vedrai che una
soluzione elegante c'è.
saluti.
