Ciao ragazzi,
nell’epoca social la dispersione di informazioni è dietro l’angolo.
Suggerisco di creare una miniguida per gli utenti e magari un video improntato ad essa, per pilotare gli utenti.
Ho buttato giù questa cosa. Idee, migliorie, ltro? Ciao ciao
Luca
IMPORTANTE. FATE GIRARE. Segnalazione a tutti gli utenti di QGIS.
Il passaggio da una versione all’altra di Qgis è fondamentale per la fase di debug.
Inviate le segnalazioni solo su liste pubbliche in modo che possano essere visibili da tutta la community.
Limitate l’uso di Facebook, altrimenti il lavoro vostro e di altri andrà perso, con malfunzionamenti di ritorno.
Vi diamo un piccolo schema di flusso di lavoro:
Step 1 – Se hai un dubbio su una funzione, un pulsante, una modifica dell’interfaccia utente o altro che non implichi risultati errati, studia almeno per 2 ore il problema, cerca in rete sia con chiavi di ricerca in italiano che in inglese. Se non è questo il tuo problema passa allo Step 2, altrimenti salta allo Step 3 e seguenti.
Step 2 – Se Qgis va in Crash oppure ottieni risultati inattesi e sbagliati da una funzione che usavi anche prima, crea una piccola guida sul flusso di lavoro che hai eseguito, con eventualmente allegato un dataset, per permettere a tutti di ricreare il tuo l’errore. Passa allo Step 3 se sei un utente oppure vai allo step 5 se hai competenze da sviluppatore:
Step 3: Informati su una lista pubblica nella tua lingua madre descrivendo in maniera chiara il problema ed, eventualmente, allegando la guida al flusso di lavoro e il link pubblico al tuo dataset:
Step 4 – Non hai risolto? Passa alla lista utenti internazionale:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Step 5 Se hai inquadrato il problema e credi che sia un bug da correggere, cerca il tuo problema sul bug tracker oppure apri una segnalazione:
https://issues.qgis.org/issues
Usa i social solo in caso di vera urgenza. Usando le liste pubbliche migliori il tuo lavoro e quello degli altri.
Grazie della collaborazione e Viva Qgis!!!
