io mi chiamo Eugenio e ho un problema con la versione 2.14.7-Essen installata su Win10pro, a volte capita che durante l’editazione nella tabella degli attributi il software crolla improvvisamente e mi da il seguente errore: minidump scritto a C:/User/userAppData/Local…
È possibile risolvere questo problema, qualcuno di voi può aiutarmi ?
Ciao Eugenio e benvenuto nel mondo di QGIS.
Io non mi preoccuperei molto, i minidump sono una caratteristica di QGIS, ci
siamo affezionati.
Questi errori possono accadere e negli ultimi anni sono diminuiti
notevolmente; una cosa che potresti fare è verificare se il problema si
verifica per una specifica tabella/field oppure è un problema generale, se
legato ad una specifica tabella/field allora il problema è legato a quel
layer!!!
Grazie Totò per la tua risposta anche se non mi consola affatto. Proverò a
monitorare l'evento per vedere se è legato al singolo layer o a più layer.
In quel caso cosa mi consigli di fare ?
Un'esportazione del layer con nuovo nome e sostituzione dello stesso
aiuterebbe ?
Nel frattempo continuo a salvare il layer per minimizzare le perdite dati,
non è un problema grave ma fastidioso.
saluti
Neppure a me: i crash non devono accadere. Il primo candidato è un
plugin difettoso. Puoi provare lo stesso progetto su una macchina
pulita, oppure puoi provare a disinstallare tutti i plugins?
Saluti.
Saluti.
Dalla shell di OSGeo4W è semplice, basta scrivere : qgis --noplugins
Se invece hai l'installazione stand-alone allora non devi eseguire
qgis.exe, ma eseguire da linea di comando "qgis.bat" (da cercare
dentro la cartella di QGIS) che prima modifichi opportunamente per
eseguire l'opzione --noplugins.
Però onestamente io, usando QGIS quasi sempre su Linux, non l'ho mai provato !
Saluti !
Nino
Il 4 ottobre 2016 18:57, pyArchInit ArcheoImagineers
<pyarchinit@gmail.com> ha scritto:
Paolo, non c'era un modo di avviare Qgis da shell con tutti i plugin
disabilitati? O Sbaglio?
2016-10-04 16:14 GMT+02:00 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
> a
Saluti.
Credo di aver risolto il problema.
La disinstallazione dei plugins non ha dato risultati, oltre a fare un pò di
pulizia che non era male.
Dopo che il programma si era imballato completamente forse dall'attività
dell'antivirus, mentre un comando era attivo e io ero impegnato in una
telefonata fiume, non riuscendo più ad aprire il progetto, ho deciso di
crearne uno nuovo ed reimportare tutti gli shape, cosa che non avevo fatto
dopo aver installato la versione 2.14.7.
Ora i minidump che si verificavano con copia e incolla di testi nell'editare
la tabella attributi, non si sono più verificati. Spero duri nel tempo e
possa essere utile ad altri.
Saluti a tutti.
Ugi
