Buongiorno,
ho l'esigenza di determinare tutta una serie di valori relativi a quantità
di punti ((suddivisi su layers diversi) ), così come la lunghezza di
svariati segmenti (suddivisi su layers diversi), contenuti in un determinato
perimetro.
Ho impostato un modello con l'ausilio del modellatore grafico di QGIS, nel
quale sono presenti i diversi algoritmi per l'estrazione dei vari dati. Vedi
immagine allegata.
Ora vorrei che tutti questi dati confluissero in un unico files (p.es.
Excel), con una riga per ogni elemento del poligono di riferimento, e i
relativi dati estratti in colonne.
Fra 2 algoritmi, questo funziona benissimo con l'algoritmo "Unisci attributi
secondo il valore del campo".
Mi crea un Excel in uscita con quanto desiderato.
Funziona anche, tramite lo stesso algoritmo, unire a sua volta i risultati
di due precedenti unioni.
Ma avendo ca. 26 layer con elementi da estrapolare, la cosa diventa
macchinosa.
C'è la possibilità di consolidare in un passaggio solo, i risultati dei 26
algoritmi di estrazione dati?
Ogni algoritmo restituisce un valore (p.es. numero di case, lunghezza
strade, ecc.)
Grazie per qualsiasi suggerimento
F.
Modello.png <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t385403/Modello.png>
