Se qualcuno è in ascolto di sabato mattina chiedo un aiuto urgente perchè sono stato sopraffatto da una botta di rincoglionimento acuto.
Non mi ricordo più come si fa a far mostrare sulla Canvas solo gli elementi selezionati di un layer (l’analogo di mostra solo record selezionati in Tabella attributi).
Ricordo in passato di averlo fatto qualche volta ma ora, pur avendo fatto mille tentativi, non ricordo più il comando. Ho provato con con Proprietà layer, con i Temi, con Tabella attributi, ma niente, non mi torna in mente
P.S. …ovviamente senza categorizzare, impostare regole o altri artifizi …intendo in modo diretto e “al volo” …ricordo che c’era un comando secco e diretto tipo “Mostra sulla canvas solo oggetti selezionati” o qualcosa del genere
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 12:07 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
non credo esiste un modo diretto e senza artifici, sicuramente ricordi male.
Anche perché come fai a dire a QGIS di far vedere solo qualcosa di
selezionato in canvas se non vedi nulla prima di selezionarlo?? oppure
dovresti prima selezionae e subito dopo dovrebbero nascondersi tutti gli
altri.
forse alludi al filtro e non alla selezione??
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Il filtro può essere dinamico?
Il sab 4 gen 2020, 12:26 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
non credo esiste un modo diretto e senza artifici, sicuramente ricordi male.Anche perché come fai a dire a QGIS di far vedere solo qualcosa di
altri.forse alludi al filtro e non alla selezione??
ciao
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Non, non alludevo ai Filtri (anche se l’effetto “a vista” è lo stesso). Ricordo bene che funzionava con i selezionati e anzi che c’era la contestuale possibilità che sia in Tabella (cosa questa che fa anche QGIS) che sia nella Canvas era possibile vedere solo i record/oggetti selezionati o nella Tabella o a schermo. Siccome sono veramente molti anni che non avevo più la necessità di usare questa funzione, comincio a pensare che fosse qualcosa in dotazione a gvSIG o a ArcView 3, che usavo prima di passare a QGIS.
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 12:26 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
ciao
Ciao Stefano. Cosa intendi per filtro dinamico?
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 12:43 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
ciao
Chiedo eh…
Nel filtro generale tu imponi di vedere ed utizzare un sottoinsieme del dataset originale.
L’altra parte è come se non esistesse e le modifiche su di essa non hanno efficacia.
Mi chiedevo se nel calcolatore del filtro fosse impostabile che il sottoinsieme del dataset visibile (ed utilizzabile) sia solo quello selezionato.
Quindi, nessuna selezione ha come conseguenza che il campione coincide con la popolazione,mentre a seguito di una qualunque operazione di selezione il sottoinsieme “utilizzabile” è solo, appunto, quello selezionato.
Ciao Marco,
ciao
… ci avevo pensato anch’io e, molto semplicemente, (mi serviva una soluzione “al volo”) avevo prima selezionato gli oggetti con un’espressione, quindi con un banale copia e incolla, avevo incollato quella stessa espressione nel filtro, nella speranza che Filtro mi facesse vedere i soli oggetti selezionati …solo che nel momento in cui “filtra”, il programma mi toglie la selezione degli oggetti e quindi, ok, si, ovviamente, mi fa vedere gli oggetti che avevo selezionato, ma senza più la selezione attiva …a me invece, per un motivo stupido ma troppo complicato da spiegare, serviva di vedere gli oggetti selezionati e solo quelli selezionati e con la selezione attiva. Comunque ho risolto con “l’accetta” invece che con il “bisturi” con uno dei due o trecento artifizi alternativi che QGIS comunque ti offre.
P.S. …sono sempre più convinto che quella che ricordavo fosse un’opzione di ArcView 3
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 14:25 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
Chiedo eh…
Quindi, nessuna selezione ha come conseguenza che il campione coincide con la popolazione,mentre a seguito di una qualunque operazione di selezione il sottoinsieme “utilizzabile” è solo, appunto, quello selezionato.Il sab 4 gen 2020, 14:10 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
ciao
Quale?
Il criterio che ho usato è “La resa” …nel senso di “arrendermi” e ridurmi a fare nella maniera più grezza possibile. Mi seleziono (purtroppo “a mano” e con criteri soggettivi e a sentimento …se ci fosse stato un criterio logico-matematico di selezione, sarebbe stato tutto più facile, impostando un’espressione o una regola …ma purtroppo non è così, … è un lavoro di urbanistica e, si sa, non me ne vogliano i colleghi urbanisti, …ma l’urbanistica non ama la matematica, la frequenta, si, ma non la ama), gli elementi del gruppo omogeneo che devo far risaltare rispetto agli altri dello stesso layer e quindi li copio/incollo su appositi layer che attivo o disattivo all’occorrenza. E’ orribile come soluzione ma in fondo erano solo 5 gruppi, quindi 5 nuovi layer da creare tramite copia/incolla, …e ho fatto comunque in due minuti.
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 14:58 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
Quale?
Anche a me è successo di avere un problema simile (anche se per cose meno serie dell’urbanistica). Non trovando una risposta diretta alla soluzione del problema, anche io ho risolto con un artificio: ho creato un attributo virtuale nel layer “originale”, con i criteri di visualizzazione; l’ho ho poi duplicato (senza creare un nuovo layer) e acceso secondo la necessità.
Carlo TERSIGNI
Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA
tel.: 333-4653589
e-mail: carter.012@gmail.com
Ottima pensata !
Il giorno dom 5 gen 2020 alle ore 12:07 Carlo Tersigni <carter.012@gmail.com> ha scritto:
Il giorno sab 4 gen 2020 alle ore 18:28 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Quale?
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
Carlo TERSIGNI
tel.: 333-4653589
