Qualcuno sa se è possibile far visualizzare accanto al nome del layer anche il nome del campo su cui è costruita una legenda ?
Questa possibilità risulta molto utile quando si duplica un layer e si vogliono ottenere diverse tematizzazioni basate su campi diversi.
Potrebbe essere una funzione simile alla spunta “show feature count” che risulta molto utile quando si opera con filtri e si vuole differenziare il layer non filtrato da quello filtrato senza dover necessariamente cambiare il nome al layer.
Ciao,
banalmente, puoi cambiare tu (a mano) il nome del layer che compare nella TOC.
Saluti
Nino
Antonio, si, si può fare. Nel menu Impostazioni -> Opzioni, nella scheda
Mappa e Legenda puoi spuntare la voce "Visualizza nomi di
classificazione degli attributi".
in questo modo se hai classificato il vettore con il campo "Valore", il
nome "Valore" verrà aggiunto nella legenda
