Buongiorno,
utilizzo qgis 2.14.0 64bit su w7. Ho notato che con questa versione lo strumento per creare curve di offset ha qualche problema. Dopo qualche curva tracciata comincia a non funzionare più e invece che creare una nuova curva di offset duplica l’ultima curva creata (indipendentemente da che curva si parta per fare l’offset). Nella 2.8.6 questo problema non c’era. Qualcuno può confermarmelo?
Grazie e Saluti
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Sergio Gollino wrote
Buongiorno,
nuova
curva di offset duplica l'ultima curva creata (indipendentemente da che
curva si parta per fare l'offset). Nella 2.8.6 questo problema non c'era.
Grazie e Saluti
Sergio
Sergio Gollino
Ciao,
confermo comportamento anomalo
per riprodurlo:
1. creare uno shapefile linea;
2. editare qualche linea;
3. salvare modifiche, chiudere l'editing;
4. attivare editing e selezionare strumento 'curva di offset' da barra degli
strumenti di digitalizzazione avanzata;
5. effettuare degli offset;
io ho constatato (ma non si verifica sempre):
scomparsa delle linee;
offset create in altri segmenti invece che in quello selezionato;
duplicazione senza offset.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Offset-curve-tp5255264p5255296.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
... nota a contorno (scusate se sono off topic !)
Io per lavorarci, ancora per un pò mi tengo la vecchia 2.8, che per
quello che faccio per ora mi basta.
Ma capisco l'impegno degli sviluppatori per produrre le nuove release
e ancor di più per debuggarle.
Per questo rinnovo sempre il mio ringraziamento a loro ed ai tanti
amici che fanno "testing" come Totò !
Cari saluti !
Nino
Buongiorno,
nuova
Grazie e Saluti
Sergio
Sergio Gollino
Ciao,
per riprodurlo:
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Ho appena visto che l'autore del Topic ha aperto un ticket [0]
ottimo lavoro.
saluti
[0] https://hub.qgis.org/issues/14448
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Offset-curve-tp5255264p5255397.html
Bravi cosi' si fa! ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Toto' potresti anche aggiungere nel tiket i passi che hai gia' scritto
e che servono a riprodurre il problema
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
ottimo lavoro.
saluti
Si ho aperto un ticket. Non ho scritto i passaggi perchè io ho riprodotto l’errore anche con passaggi diversi per cui per non imbrigliare il problema ho evitato di riportarli (io ad esempio lavoro solo su db postgresql e non su shapefile).
Ho visto che Salvatore ha inserito il video in cui si dimostra il problema! Grazie mille e grazie anche per avermi confermato la problematica!
Saluti
Il giorno 9 marzo 2016 19:19, Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
Bravi cosi’ si fa! ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Toto’ potresti anche aggiungere nel tiket i passi che hai gia’ scritto
Luigi Pirelli
Ho appena visto che l’autore del Topic ha aperto un ticket [0]
ottimo lavoro.
saluti
Sergio Gollino
