ottengo le mappe in una tonalità ciano bella accesa!!! …e quindi inutilizzabile.
Ho un account Thunderforest ed ho impostato API KEY.
QuickMapServices > OSM > OSM Cycle Map
ottengo le mappe con la scritta obliqua “API KEY REQUIRED” su ogni tile …inutilizzabili anche queste.
Vorrei utilizzare QuickMapServices per evitare il problema della dominante di colore, ma senza avere le scritte “API KEY REQUIRED” …devo settare qualcos’altro?
Ciao a tutti,
sto creando delle mappe da stampare ed utilizzo come sfondo il rendering
opencyclemap.
*OpenLyers plugin > OSM/Thunderforest > OpenCycleMap *
ottengo le mappe in una tonalità ciano bella accesa!!! ...e quindi
inutilizzabile.
*QuickMapServices > OSM > OSM Cycle Map*
ottengo le mappe con la scritta obliqua "API KEY REQUIRED" su ogni tile
..inutilizzabili anche queste.
di colore, ma senza avere le scritte "API KEY REQUIRED" ..devo settare
qualcos'altro?
Ciao a tutti,
opencyclemap.
inutilizzabile.
qualcos’altro?
Quindi, se ho capito bene, l’inserimento della API KEY funziona solo scaricando le tiles tramite browser e non funziona con il web mapping (tipo: QuickMapService)? E’ così?
Grazie
Carlo Tersigni
Se vuoi modificare l'URL (aggiungendo l' API key) dei servizi forniti
tramite il plugin QuickMapService, devi farlo a mano, andando nella
cartella:
.qgis2/python/plugins/quick_map_services/data_sources
poi individui la cartella del servizio (per es. osm_tf_opencyclemap) e
modifichi l'URL dentro il file metadata.ini.
Se vuoi modificare l’URL (aggiungendo l’ API key) dei servizi forniti
cartella:
modifichi l’URL dentro il file metadata.ini.
