La funzione per importare un file DWG/DXF in formato geopackage, ha pure due opzioni:
-) Expand block referente
-) Use curves
Qualcuno sa spiegarmi praticamente a cosa servono ?
Saluti
Nino
-) Use curves
Saluti
Nino
… e comunque io, con questa funzione di import, a secondo del file DXF o DWG (credo dipenda anche dalla sua complessità), continuo ad avere problemi!
Saluti
Nino
-) Use curvesQualcuno sa spiegarmi praticamente a cosa servono ?
Saluti
Nino
due opzioni:
Ciao Nino,
leggendo la documentazione [0] la prima opzione esplode i blocchi, la
seconda crea unica curva dove possibile.
ma non ho fatto prove pratiche
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sono due importantissime opzioni, che ad oggi però non risolvono alcune
problematihe nella funzione di importazione a causa della complessità e
dalla qualità del file in ingresso ( vettoriale CAD).
Il problema fondamentale sta nel fatto che nella maggior parte dei casi i
file dwg/dxf prima di essere importati necessiterebbero di essere
predisposti per essere accolti da altri pacchetti, lo stesso DXF (Drawing
Exchange Forma) necessita di essere "trattato" opportunamente pur essendo un
file di interscambio.
I problemi fondamentali sono i blocchi, le curve di bezier e la loro
discretizzazione, le sovrapposizioni, se presenti nel file di origine.
Nel merito i blocchi CAD ovvero quell' insieme di entità che vengono
raggruppate al fine di costituire una entità singola si basano su un
riferimento cartesiano comune denominato punto d’inserzione e possono avere
sovrapposizioni/duplicazioni contenute nella tabella di definizione dove
vengono registrate le informazioni relative ai layer, gli stili di testo o
di quota, i tipi di linea, le definizioni dei blocchi, anche di quelli
cancellati nel disegno, che però permangono nelle definizioni tabellari. Al
fine di eliminare questi inconvenienti è utile procedere con un PURGE prima
di generare il file di importazione al fine di eliminare tutte le occorrenze
e impurità.
In ogni caso è consigliabile eseguire operazioni di OVERKILL alla fonte, per
eliminare tutte quelle entità inutili, sovrapposizioni e duplicati, con le
quali si rende il file vettoriale pulito.
Per quanto riguarda le curve, consiglio di convertirle in polilinee prima di
generare il file di importazione.
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
Ciao Ivano,
grazie delle utili informazioni.
Comunque io non me ne intendo di CAD (ne onestamente ho tempo e voglia di imparare); sono solo un utente “passivo” nel senso che quando mi passano vettoriali in formato DXF/DWG devo cercare di importarmeli in QGIS.
E qui appunto, a secondo di come sono stati creati questi DXF/DWG, alcune volte sono dolori, specie per la loro corretta georeferenziazione!
Saluti
Nino
Exchange Forma) necessita di essere “trattato” opportunamente pur essendo un
Nel merito i blocchi CAD ovvero quell’ insieme di entità che vengono
e impurità.
generare il file di importazione.Ivano
Ivano
GIS&DATA ScienceSent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
