Il 02/05/2024 19:59, Totò Fiandaca via QGIS-it-user ha scritto:
L'ordinamento delle righe usando l'opzione 'ordina' (dal menu contestuale) funziona se utilizzo attributi alfanumerici, ma se volessi ordinare usando la funzione $area, sembra non funzionare.
Ciao Salvatore,
ho fatto una semplice prova usando QGIS 3.34.6 su Windows 10 con un memory layer in EPSG:32633, ho usato l'espressione $area per l'ordinamento e mi pare che i record siano stati ordinati correttamente.
A presto.
A me continua a non funzionare e quindi descriverò meglio il processo:
Dati (ho utilizzato lo shapefile ISTAT delle regioni)
https://www.istat.it/it/archivio/222527
- carico le regioni Reg01012024_g_WGS84 in QGIS;
- apro tabella degli attributi;
- mi posizione con il mouse sull’intestazione dell’attributo COD_REG;
- tasto destro del mouse e seleziono ‘ordina’;
- nella finestra che si apre, la attivo e digito $area;
- clicco OK
- da me non accade nulla (anche se nella finestra attivassi ordinamento crescente)
saluti
Salvatore Fiandaca
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Ciao, riscontro la stessa anomalia di Totò ma aggiungo che 1) se si utilizza un campo della tabella attributi per l’ordinamento questo funziona e viene mantenuto all’apertura/chiusura della tabella, 2) l’espressione ($area) funziona solo se applicata dopo aver già ordinato la tabella utilizzando un campo, ma alla chiusura e riapertura l’ordinamento non funziona più.
Saluti
Da: QGIS-it-user qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org Per conto di Totò Fiandaca via QGIS-it-user
Inviato: venerdì 3 maggio 2024 11:40
A: Andrea Giudiceandrea andreaerdna@libero.it
Cc: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] ordinamento righe tabella attributi
clicco OK
saluti
Il giorno gio 2 mag 2024 alle ore 20:25 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
L’ordinamento delle righe usando l’opzione ‘ordina’ (dal menu
Ciao Salvatore,
memory layer in EPSG:32633, ho usato l’espressione $area per
l’ordinamento e mi pare che i record siano stati ordinati correttamente.
A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Salvatore Fiandaca
