Salve,
sto costruendo un prototipo di progetto da replicare n volte (tutti i fogli di carta tecnica) cambiando via python (precessing) alcune parti (riferimento ai layer da caricare, bbox ecc).
I progetti in realtà sono due: uno per la scala 2000 ed uno per la scala 10000. In ciascun progetto setto la variabile di progetto "Scala" a 2 o a 10, che sarà poi utilizzata nel dimensionare gli stili dei simboli, linee e via dicendo.
Ho bisogno di confrontare i due progetti per essere sicuro che siano identici a meno delle righe che cambio. Questo lo faccio con i programmi di confronto file (windiff, winmerge...).
Ho notato che QGis, ogni volta che salva il file (sia con Salva con nome che non) scrive il qgs in maniera diversa: le righe sono scritte nello stesso ordine, ma il loro contenuto è ordinato diversamente se il tag xml prevede più attributi.
Questo fa si che mi sia impossibile, su un file da oltre 20.000righe, isolare le poche differenze.
Ne sia di esempio, tra le migliaia di righe diverse, la seconda riga:
<qgis saveUserFull="mionome" version="3.18.1-Zürich" saveUser="mionome" projectname="Vestizione CTR" saveDateTime="2022-02-16T15:36:09">
<qgis saveUser="mionome" saveUserFull="mionome" saveDateTime="2022-02-16T15:37:05" version="3.18.1-Zürich" projectname="Vestizione CTR">
ho provato con la versione 3.16.4 e con la 3.18.1 su Win.
Alquanto bizzarro e noioso.
Mi potete confermare?
grazie
marcog
Grazie!
funziona al 99%.
scombina, almeno nel mio progetto, i figli di questo elemento: <individual-layer-settings> che son rimangono nell'ordine e vengono inserite extra linee bianche (diverse ad ogni salvataggio).
ma direi che il passo è enorme.
da ieri penso alla causa: non conoscendo i gangli di QGis, ho pensato che il progetto, all'apertura, sia caricato in un db sqlite. il salvataggio avverrà attraverso query sql che, senza un parametro order by, restituiscono la soluzione in ordine "sparso".
ma ho anche notato che la proprietà "prop" era sempre ordinata nello stesso modo, tutte le altre no.
Ci sono alcune proprietà con due soli attributi e ho pensato che statisticamente una volta su due l'ordine dovrebbe essere giusto.
ma qui interviene la legge di murphy...
comunque il mio problema è risolto. grazie ancora
Marco Guiducci
Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio
Il 16/02/2022 18:19, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> Ciao Marco,
> c'è un plugin che dovrebbe risolvere questo problema:
> [https://plugins.qgis.org/plugins/trackable_project_files/](https://plugins.qgis.org/plugins/trackable_project_files/)
> A presto.
> Andrea
Grazie!
funziona al 99%.
Grazie!
funziona al 99%.
Il 17/02/2022 11:28, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
Il 17/02/2022 11:17, Marco Guiducci ha scritto:
Grazie!
funziona al 99%.
Comunque stai usando delle versioni di QGIS rilasciate un anno fa e nel frattempo il problema potrebbe essere stato risolto.
A presto.
ah ecco. ho letto.
anche questo |<geographicflag>false</geographicflag>, segnalato nell'intervento che mi dai, è veramente ganzo.
Io non l'avevo rammentato ma me ne ero accorto.
il plugin l'ho testato con la 3.16.4.
Lo testerò anche con la 3.18.1. Altre versioni più recenti, al momento, non le uso.|
ciao e grazie
Marco Guiducci
