Buongiorno
scrivo per un aiuto in quanto non esperto in materia. Sto cercando di
installare l'ultima versione di OSGeo 9.5 su di un Hd esterno. Tramite una
versione live in memoria usb sono riuscito a fare l'installazione sul mio hd
esterno da 160 Gb. Al riavvio del sistema appena installato sembra infatti
funzionare tutto.
Quando però spengo il pc (su cui è installato Windows 10) e avvio, il pc
sente che c'è un hd collegato, ne legge le partizioni nella gestione dischi,
ma non avvia la versione OSGeo. Facendo il reboot manualmente dal bios, vede
il disco esterno ma fa partire sempre Win10 su hd interno. Immagino che sia
per una incopatibilità tra i sistemi o qualche impostazione di formattazione
del disco esterno che fa Lubuntu. Dal bios ho pensato anche non dovrebbe
ancora influenzare Win10.
Spero di essere stato chiaro.
Buongiorno
funzionare tutto.
Con chiavetta o senza chiavetta al riavvio?
Qualcuno ha qualche possibile suggerimento?
Grazie in anticipo
Purtroppo la questione non è così semplice, qui bisogna vedere dove hai
installato grub, se hai messo nel bios l'avviamento da usb al primo
posto come ordine di avvio, se premendo F9 al boot ti vede l'HD, ecc..
Purtroppo il bios EFI è una rogna.
Prova a vedere se questa guida ti suggerisce qualcosa:
Specifico meglio. In una chiavetta USB da 16 Gb, ho installato la versione
OSGeolive 9.5 (in versione di prova), poi da questa ho installato sul HD da
160Gb, la versione stabile. Finita l'installazione , che sembra andare a
buon fine, quando riavvio con USB e HD inserito, sembra funzionare tutto. Se
spengo il pc tolgo USB per far partire solamente HD allora ho il problema
che ti dicevo prima.
Nel momento in cui entro nel bios con F2, vedo l'HD (Toshiba...) non l'ho
posizionato al primo posto, ma se lo seleziono manualmente (come facevo poi
anche con la chiavetta USB e funzionava la modalità in live), l'HD non parte
e si attiva Win10..
Intanto guardo bene il link che mi hai inviato, se trovo qualcosa. Intanto
grazie della tua risposta Simone
Scusa la mia inesperienza, ma le istruzioni per la creazione della Usb
avviabile le ho seguite due volte, e in effetti la chiavetta in modalità
live non ha problemi. Credo anche l'installazione su HD ci sia, il problema
è proprio sulla lettura del disco da bios. Comunque ritento.
Come "Step 3 - Select your USB flash drive" non dargli la chiavetta, ma
direttamente il disco esterno da 160 giga
Ok. Mi dici di creare il live non nella chiavetta USB ma nel disco esterno.
Ma poi riesco a installarlo in maniera fissa sempre su quel disco esterno ed
in maniera che venga letto dal Bios? Comunque provo. Suggerimento utile.
Appena provato, mi funziona con la seguente procedura:
1] formatto il disco esterno Usb, sotto Windows
2] creo una partizione NTFS da 20 GB
3] lancio l'utility UUI segnalata nel suddetto sito Osgeo, e la setto così:
così:
Al riavvio del pc, forzo nel Bios di bootstrappare da Usb, e mi parte
Lubuntu, col suo bravo Osgeo completo di tutto, fra cui Qgis Essen.
Attenzione: quest'ultimo va configurato per l'uso di Grass 7, sotto
Processing => Options => Providers => Activate.
La procedura che descrivi è quella che avevo utilizzato la chiavetta usb ma
ora ho riprovato a farla per hd esterno da 160 Gb.
La descrivo per dirti dove ho ho dei dubbi:
1] Ho formattato il disco HD esterno con sistema operativo win
2] Ho per ora lasciato al partizione come da origine a 160 Gb.
3]lancio l'utility UUI:
- allo step 1 seleziono Lubuntu come OS, ma primo inghippo. non riesco a
vedere l'immagine iso scaricata identica alla tua. Se invece nello step 1
seleziono dall'elenco OSGEO live allora riesco a vedere l'immagine iso. E'
la stessa cosa?
Poi una volta selezionato step 1 OSGeo live, 2 immagine iso, 3 il disco
esterno...creo.
E arrivo alla fine con OSGeo live correttamente dentro hd esterno. Riavvio
forzando come te la priorità di boot al disco hd con il sistema nuovo....ma
la macchiana continua a fare partire win10.
Con la chiavetta usb riuscivo a fare partire Lubuntu anche se era ancora in
modalità live.
Non capisco cosa sbaglio...se occorre posto qualche screen.
"attempting boot from usb device" con cursore che lampeggia
...ma fermo li e non fa niente...
E' necessaria una cosiddetta "prova incrociata", per capire in quale
direzione indagare.
Attacca il disco esterno ad un altro pc, e dicci cosa succede al momento
del boot da Usb, grazie.
La prova precedente era su di un computer di lavoro controllato dal CED
quindi probabilmente settato con livelli di sicurezza anche in ambiente
bios.
Ieri sera ho riprovato sul mio pc personale ma non avviene il boot sull'hd
anche se lo metto in priorità nel boot menu del bios, parte sempre Win10.
Provo a studiarmi il bios per vedere se vi è anche li qualche impstazione di
sicurezza ( http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z77-V_PRO/E7198_P8Z77-V_PRO.pdf
In questo dialogo ho notato che girarsi, ha detto "bisogna vedere dove hai
installato grub". Mi sapete dire che cosa è? In effetti lo trovo dentro
l'installazione nel HD.
Altre strade che prendere sono: ritentare in una terza macchina diverse da
queste due, o prendere la strada della virtualizzazione. Installare su Hd
estrno VMbox portable, e installare su di una macchina virtuale OSGElive.
Che ne pensate?
