ciao, sto cercando da due giorni di installare la versione dev, ma ottengo
sempre la stesso errore al termine dell'installazione:
C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\crssync.exe non è un'applicazione di Win32 valida
andando avanti, il messaggio è:
Package: qgis-dev
qgis-dev.bat exit code 1
come si può capire, sono su una macchina win a 32 bit (xp).
la distribuzione osgeo4w 32bit potrebbe avere qualche difetto per la 2.99,
oppure è la mia macchina? non sono riuscito a trovare notizie in giro ma
prima di aprire ticket vorrei avere conferma.
Anch’io ho dei problemi con la versione di sviluppo (2.99) su un portatile con W10, 64 bit. Dopo l’installazione tramite osgeo4w (per 32 bit) QGIS-dev non si avvia per il seguente motivo: “impossibile trovare il punto din ingresso”.
sempre la stesso errore al termine dell’installazione:
C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\crssync.exe non è un’applicazione di Win32 valida
Package: qgis-dev
Il 14/02/2017 16:12, Gabriela Osaci Costache ha scritto:
Ciao a tutti!
Anch'io ho dei problemi con la versione di sviluppo (2.99) su un portatile con W10, 64 bit. Dopo l'installazione tramite osgeo4w (per 32 bit) QGIS-dev non si avvia per il seguente motivo: "impossibile trovare il punto din ingresso".
*Da:* skampus <skampus@gmail.com>
*A:* qgis-it-user@lists.osgeo.org
*Inviato:* Sabato 11 Febbraio 2017 22:51
*Oggetto:* [QGIS-it-user] [OSGeo4W] errore di installazione
Package: qgis-dev
Ciao a tutti!
Package: qgis-dev
ad alcuni amici che hanno provato ad installare QGIS 3.4 su Windows 10 con
Osgeo4w 64 bit, si è ripresentato esattamente questo problema da te
riportato qualche tempo fa.
Hanno chiesto il mio aiuto, ma non sono riuscito a risolverglielo.
Credevo fosse un bug ormai scomparso e invece a quanto pare no!
Tra l'altro non succede sempre con tutti i Windows .... non capisco da cosa
può dipendere.
Per conoscenza a chi dovesse incappare nello stesso problema, ho RISOLTO
installando (o reinstallando) su Windows: Visual C++ redistributable package
per Visual Studio 2013
