Stavo vedendo, al volo, qualche video dimostrativo del Plugin “Auto Field” …non male …praticamente un “trigger” evolutosi in un plugin.
Avviando un classico e banale “Trova testo”, (dove il testo da trovare era il nome di uno dei campi contenuti nell’espressione che ho scritto in Custom Expression del plugin AutoField) ho “scoperto” che questo plugin lo script del “Trigger” se lo salva nel file .qgs …questo vuol dire che, operando opportunamente in List of AutoField —> Assign this AutoField to another layer, è possibile esportare il progetto con il layer su cui opera (ossia esportare tutto il paccheto di file shape, cioè .qgs, .shp, .dbf, .shx, ecc…) in qualunque altro PC ove ci sia Qgis implementato dal plugin AutoField e poterci lavorare senza dover riscrivere ogni volta la Custom Expression …Ottimo! davvero ottimo!
2018-01-13 22:35 GMT+01:00 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com>:
Grazie mille! Non l’ho usato, anche se l’avevo visto tra i plugin.
Ottimo plugin… ne avevo bisogno per aggiornare in automatico alcuni campi (area, lunghezza ecc.). Evviva!
Saluti e ancora grazie,
Gabriela
Da: Marco Spaziani spaziani.marco@gmail.com
A: Utenti QGIS it qgis-it-user@lists.osgeo.org
Inviato: Domenica 14 Gennaio 2018 11:05
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Plugin Auto Fields
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
…con il mio post di prima relativo ad un suggerimento per esportare da un PC all’altro un progetto comprensivo del “trigger” generato dal plugin AutoField sono riuscito a fare “l’ufficio complicazioni cose semplici”. Infatti ho capito solo poco fa (…chiedo venia, sto prendendo padronanza del plugin solo da qualche giorno) che per esportare il “trigger” generato dal plugin AutoField è sufficiente usare l’apposita funzione del plugin (con relative icone dedicate) “Importa/Esporta file .json”. E’ tutto più fluido, lineare e si fa in un attimo.
Il giorno 14 gennaio 2018 10:05, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
