Mi ha risposto poco dopo l’autore del plugin, che ringrazio moltissimo e che ha sistemato l’errore. Per questo motivo sei riuscito a loggarti.
Saluti.
Ludovico
Saluti.
Ludovico
Buonasera Ludovico,
io ad oggi riscontro ancora lo stesso problema di connessione al database per la georeferenziazione. Ho provato anche a pulire la cache di QGIS come suggerito nella risposta alla tua mail ma nulla. Hai fatto altre operazioni per riuscire a connetterti o è bastato l’intervento dello sviluppatore?
Grazie
Roberta
Il giorno mer 17 nov 2021 alle ore 15:59 Ludovico Frate <ludovicofrate@hotmail.it> ha scritto:
Saluti.
Ludovico
Inviato da Posta per Windows
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Arch. Roberta Fagandini, PhD
GIS and Remote Sensing Technician
Gter srl (Unige spin-off)
Via Jacopo Ruffini 9/1A - 16128 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-0899150
E-mail: roberta.fagandini@gter.it
skype: roberta.fagandini
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline -
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Buongiorno a tutti,
dopo ulteriori verifiche, ho notato che l’errore di login al DB per la georeferenziazione si presenta solo su QGIS (3.16.14 e 3.22.1) installato con OSGeo4W v2 ovvero il repository con le “nuove” dipendenze (in particolare Python 3.9). Utilizzando invece la stessa versione LTR di QGIS (3.16.14) ma installata con la “vecchia” OSGeo4W (Python 3.7) l’errore python alla connessione non si verifica.
Saluti,
Roberta
ph: 010-0899150
Gter social
Ciao Roberta,
grazie per l’aggiornamento.
Potresti specificare quale errore, esattamente, riscontri?
A presto.
Roberta Fagandini Mon, 27 Dec 2021 04:01:00 -0800
Buongiorno a tutti, dopo ulteriori verifiche, ho notato che l'errore di login al DB per la georeferenziazione si presenta solo su QGIS (3.16.14 e 3.22.1) installato con OSGeo4W v2 ovvero il repository con le "nuove" dipendenze (in particolare Python 3.9). Utilizzando invece la stessa versione LTR di QGIS (3.16.14) ma installata con la "vecchia" OSGeo4W (Python 3.7) l'errore python alla connessione non si verifica.
Ciao Andrea,
si hai ragione, non ho specificato che l’errore è lo stesso che otteneva anche Ludovico, lo riporto di seguito:
2021-12-27T16:24:59 WARNING Traceback (most recent call last):
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 1346, in do_open
h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers,
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\http\client.py”, line 1253, in request
self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\http\client.py”, line 1299, in _send_request
self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\http\client.py”, line 1248, in endheaders
self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\http\client.py”, line 1008, in _send_output
self.send(msg)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\http\client.py”, line 948, in send
self.connect()
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\http\client.py”, line 1422, in connect
self.sock = self._context.wrap_socket(self.sock,
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\ssl.py”, line 500, in wrap_socket
return self.sslsocket_class._create(
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\ssl.py”, line 1040, in _create
self.do_handshake()
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\ssl.py”, line 1309, in do_handshake
self._sslobj.do_handshake()
ssl.SSLError: A failure in the SSL library occurred (_ssl.c:1129)
During handling of the above exception, another exception occurred:
File “C:\Users/Elitebook/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py”, line 329, in connectgeodb
with contextlib.closing(urllib.request.urlopen(req)) as x:
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 214, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 517, in open
response = self._open(req, data)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 534, in _open
result = self._call_chain(self.handle_open, protocol, protocol +
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 494, in _call_chain
result = func(*args)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 1389, in https_open
return self.do_open(http.client.HTTPSConnection, req,
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 1349, in do_open
raise URLError(err)
urllib.error.URLError:
File “C:\Users/…/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py”, line 334, in connectgeodb
except urllib.URLError as err:
AttributeError: module ‘urllib’ has no attribute ‘URLError’
Modificando il codice del Plugin con except urlib.error.URLError as err, il print di err mi restituisce questo:
<urlopen error A failure in the SSL library occurred (_ssl.c:1129)>
E si generare quindi un secondo errore python relativo a una variabile che viene utilizzata nella riga successiva senza essere stata definita prima. La variabile html a cui fa riferimento l’errore infatti viene definita nel try ma entrando nell’except non viene appunto definita
2021-12-27T16:31:00 WARNING Traceback (most recent call last):
File “C:\Users/…/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py”, line 339, in connectgeodb
user = html.decode(“utf-8”).split(“|”)
UnboundLocalError: local variable ‘html’ referenced before assignment
Ciao
Roberta
Il giorno lun 27 dic 2021 alle ore 15:47 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Ciao Roberta,
grazie per l’aggiornamento.Potresti specificare quale errore, esattamente, riscontri?
A presto.
ph: 010-0899150
Gter social
Strano… ho provato anche io con le stesse versioni di QGIS 3.16 installate tramite OSGeo4W v1 e v2 e io ottengo un errore di connessione ssl anche con QGIS 3.16 in OSGeo4W v1:
<urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: Hostname mismatch, certificate is not valid for ‘www.prgcloud.com’. (_ssl.c:1045)>
Infatti il certificato del server è valido per “prgcloud.com” e non per “www.prgcloud.com” e correggendo la stringa dell’URL utilizzata da
req = ‘https://www.prgcloud.com/auth/usercheck.php?username=’ + self.ui.user.text() + ‘&password=’ + self.ui.password.text()
a
req = ‘https://prgcloud.com/auth/usercheck.php?username=’ + self.ui.user.text() + ‘&password=’ + self.ui.password.text()
la connessione avviene senza problemi.
Questa modifica però non da risultati positivi in QGIS 3.16 da OSGeo4W v2.
L’unica modifica funzionante sia in QGIS 3.16 e 3.22 da OSGeo4W v2 che in QGIS 3.16 da OSGeo4W v1 è quella di disabilitare la verifica dei certificati.
Si implementa facilmente aggiungendo all’inizio del file catdialog.py, dove ci sono i vari “import” di librerie (per esempio dopo “import urllib”), la riga:
import ssl
e poi sostituendo ogni occorrenza (dovrebbero essere 4) di:
con:
contextlib.closing(urllib.request.urlopen(req, context=ssl._create_unverified_context()))
La stessa cosa va fatta con il file trasfcoord.py.
A presto.
