Ciao a tutti,
quando provo a loggarmi al database per la georeferenziazione ottengo il seguente errore:
2023-07-18T17:30:14 WARNING Traceback (most recent call last):
File “C:\Users/Pc/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\Ludovico_GIS/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py”, line 330, in connectgeodb
with contextlib.closing(urllib.request.urlopen(req, context=ssl._create_unverified_context())) as x:
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 214, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 523, in open
response = meth(req, response)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 632, in http_response
response = self.parent.error(
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 561, in error
return self._call_chain(*args)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 494, in _call_chain
result = func(*args)
File “C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py”, line 641, in http_error_default
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
During handling of the above exception, another exception occurred:
File “C:\Users/Pc/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\Ludovico_GIS/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py”, line 335, in connectgeodb
except urllib.URLError as err:
AttributeError: module ‘urllib’ has no attribute ‘URLError’
Anche il login da browser sembra impossibile. Qualcuno potrebbe confermare?
Ciao Ludovico,
come ci siamo già detti in privato, pare ormai che il prezioso server
per la georeferenziazione dei fogli catastali di Fabio Saccon sia
stato spento.
Era un problema annunciato già nel 2019, quando lo stesso Saccon aveva
evidenziato il costo del mantenimento del server.
Peccato non aver trovato in questo periodo delle soluzioni per
supportare questo importante lavoro.
Speriamo che l'Agenzia delle Entrate ci stupisca prima o poi col
rilascio di un WFS per la mappa catastale, per quanto sarà difficile
senza prima un cambio normativo delle tariffe di consultazione.
Saluti,
Federico Cortese
On Tue, Jul 18, 2023 at 5:32 PM Ludovico Frate <ludovicofrate@hotmail.it> wrote:
Ciao a tutti,
File "C:\Users/Pc/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\Ludovico_GIS/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py", line 330, in connectgeodb
File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py", line 214, in urlopen
File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py", line 523, in open
File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py", line 632, in http_response
File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py", line 561, in error
File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py", line 494, in _call_chain
File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py", line 641, in http_error_default
File "C:\Users/Pc/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\Ludovico_GIS/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py", line 335, in connectgeodb
AttributeError: module 'urllib' has no attribute 'URLError'
Ciao Ludovico,
stato spento.
Saluti,
Federico Cortese
Ciao a tutti,
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
La colletta già c’era: nella ultima scheda del plugin se non erro c’è il pulsante di paypal.
Quando l’ho usato io Saccon mi ha confermato che ero il quarto in dieci anni.
L’associazione Gfoss.it aps sicuramente è disponibile per il servizio di hosting su un server proprio,
servirebbe capire se Saccon è disponibile a trasferire il db… qualcuno di voi ha provato a contattarlo?
Amedeo
Il giorno mer 26 lug 2023 alle ore 20:35 Paolo Cavallini via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
suvvia, una colletta?
GFOSS.it?
On 7/26/23 19:42, Federico Cortese wrote:
Ciao Ludovico,
stato spento.
Speriamo che l’Agenzia delle Entrate ci stupisca prima o poi col
Saluti,
Federico Cortese
Ciao a tutti,
Se una colletta non funziona, e il plugin è importante, se ne fa un’altra.
Quanti lo usano?
Amedeo
GFOSS.it?
Ciao Ludovico,
stato spento.
Saluti,
Federico Cortese
Ciao a tutti,
Non so per le altre regioni, ma per la Sicilia il nodo regionale del SITR già da tempo eroga servizi web, comprendenti anche la cartografia catastale, derivata direttamente da quella distribuita dall’Agenzia delle Entrate, che consentono di acquisire strati informativi come vettori (arcGIS Rest Services): https://map.sitr.regione.sicilia.it/gis/rest/services/catasto/
Il giorno mer 26 lug 2023 alle ore 19:42 Federico Cortese <cortesefed@gmail.com> ha scritto:
Ciao Ludovico,
stato spento.
Saluti,
Federico Cortese
Ciao a tutti,
Se qualcuno riuscisse a contattare Saccon e capire quale soluzione adottare sarebbe l’ideale (ho provato a contattarlo all’indirizzo gisplan ma non mi ha risposto).
Ciao Ludovico,
stato spento.
Saluti,
Federico Cortese
Ciao a tutti,
Ciao Ludovico,
stato spento.
Saluti,
Federico Cortese
Ciao a tutti,
