Ftools è stato rimosso, ora si usa processing.
Saluti.
Il 7 marzo 2016 09:25:51 CET, Stefano Campus skampus@gmail.com ha scritto:
ciao a tutti,
dopo tutti gli aggiornamenti (qgis dev e qgis 2.14 essen) ho un
comportamento strano di ftools.
nella 2.14 tutto ok, nella dev (aggiornata or ora) ho un errore all'avvio:
ftools: Questo plugin è corrotto
File dei metadati mancante
succede anche a voi
garzie mille
s.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
[http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Confermo quanto dice Matteo.
Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare regolarmente.
Ciao !
Nino
Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:
Ciao Stefano,
strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
trovava il plugin path.
il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
dice che non trova i metadata.txt
la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
qualsiasi cosa relativa a ftools
se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
similares e pure in inglese se possibile.
Ciao !
Nino
Ciao Stefano,
2016-03-07 11:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir@gmail.com>:
faccio una ipotesi
Ciao !
Nino
Ciao Stefano,
Ciao Luigi,
... però non capisco !
Perchè a me, e pare anche a Matteo, ftools funziona senza problemi ?
Provato su Win 10 installazione OSGeo4W 64 bit.
Saluti
Nino
Il 7 marzo 2016 11:45, Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
scusa... errore
i setting sono salvati (indipendentemente da qgis... ma dipendente da QT) in:
per linux: ~/.config/QGIS/QGIS.conf
per win nel registry
per max... non ricordo
Luigi Pirelli
faccio una ipotesi
Ciao !
Nino
Ciao Stefano,
Ciao Luigi,
Saluti
Nino
scusa... errore
Luigi Pirelli
faccio una ipotesi
Ciao !
Nino
Ciao Stefano,
Qgis 2.14 Essen
Buongiorno, ho rilevato che impostando un intervallo di scala di visibilità per etichette (2000 - 4000) nel compositore di stampe si verifica
che funziona per 2007 - 4000. La cosa varia ma succede anche per altri intervalli. Ho risolto utilizzando un intervallo più ampio di quello che mi serviva, resta comunque fastidioso.
Capita anche a voi?
Ciao Luigi,
Saluti
Nino
scusa... errore
Luigi Pirelli
faccio una ipotesi
Ciao !
Nino
Ciao Stefano,
Ciao Luigi,
Saluti
Nino
scusa... errore
Luigi Pirelli
faccio una ipotesi
Ciao !
Nino
Ciao Stefano,
Ok, ho capito, probabilmente ho ancora la "dev" non aggiornata, cioè
la 2.15.0-5 (ho visto che ora siamo alla 2.15.0-10).
Però mi è sembrato giusto (anche per altri) chiarire che nella 2.14 il
plugin fTools c'è ancora.
Grazie e cari saluti
Nino
Il 7 marzo 2016 13:10, Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
in 2.14 ftool ci sono ancora... e' nella dev che sono stati rimossi => l'errore
Qgis 2.14 Essen
verifica
Capita anche a voi?
l'errore
Luigi Pirelli
dal momento che vorrei tenere contemporaneamente 2.14 e dev, posso dunque
"ignorare" l'errore del plugin ftools ed usare senza problemi ambedue le
versinoni?
Buongiorno, ho rilevato che impostando un intervallo di scala di visibilità per etichette (2000 - 4000) nel compositore di stampe si verifica che funziona per 2007 - 4000. La cosa varia ma succede anche per altri intervalli. Ho risolto utilizzando un intervallo più ampio di quello che mi serviva, resta comunque fastidioso.
Capita anche a voi?
