Cari utenti
ho appena installato la versione 3.22.13 di QGIS su un pc con Win10 e successivamente ho installato la versione 8.6 del plugin go2streetview .
Il plugin viene correttamente installato ma quando apro il relativo pannello le immagini di StreetView non vengono visualizzate (schermo nero con solo le frecce di rotazione delle immagini) mentre quelle di Maps sì.
Se scelgo di usare l’opzione “open in external browser”, mentre nel pannello è attiva la visualizzazione di streetView, tutto funziona ossia nel browser viene aperta l’immagine di StreetView con la corretta angolazione, ma ovviamente si perde la utile funzione della sincronizzazione tra il punto di vista dell’immagine nella mappa principale di QGIS e le effettive immagini di StreetView nel pannello specifico.
Ad agosto, con una configurazione leggermente diversa (versione QGIS 3.16.16 e Win7 e go2streeView 8.6) ho riscontrato lo stesso problema (dopo aver usato il plugin correttamente funzionante per moltissimo tempo anche con versioni precedenti) ed ho già provato a chiedere informazioni allo sviluppatore tramite Github creando un nuovo issue ma non ho mai ricevuto alcuna risposta.
vedi: https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/70
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema ?
Confido nella collaborazione di qualche volonteroso.
Saluti
Antonio Valanzano
forse ha a che fare con il firewall incorporato nelle versioni pù recenti d win?
Il 14/12/22 16:57, Antonio Valanzano ha scritto:
Cari utenti
Se scelgo di usare l'opzione "open in external browser", mentre nel pannello è attiva la visualizzazione di streetView, tutto funziona ossia nel browser viene aperta l'immagine di StreetView con la corretta angolazione, ma ovviamente si perde la utile funzione della sincronizzazione tra il punto di vista dell'immagine nella mappa principale di QGIS e le effettive immagini di StreetView nel pannello specifico.
Saluti
Antonio Valanzano
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Paolo Cavallini
www.faunalia.eu - QGIS.org
training, support, development on QGIS, PostGIS and more
come suggerito in altre issues similari ( https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/55 ) dovresti provare a rinnovare da zero l’api key. e purtroppo probabilmente ti verrà chiesto di inserire una carta di credito per la fatturazione degli eventuali utilizzi del servizio che superano il plafond gratuito.
Il Mer 14 Dic 2022, 16:57 Antonio Valanzano <anvalanz@gmail.com> ha scritto:
Cari utenti
Saluti
Antonio Valanzano
Cari utenti,
due ulteriori considerazioni
se fosse un problema di Api key allora non dovrebbero essere visualizzate nel pannello del plugin nemmeno le immagini di Google Maps mentre il problema è solo con le immagini di StreetView.
il fatto che lo stesso problema si verifichi in 2 condizioni diverse ( diversa versione del S.O. e di QGIS) mi lascia alquanto perplesso e non riesco a darmi alcuna spiegazione.
Speriamo nell’interesse alla questione da parte dello sviluppatore del plugin.
Saluti
Antonio
Il Mer 14 Dic 2022, 17:47 Paolo Cavallini via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
recenti d win?
Cari utenti
Maps sì.
specifico.
<https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/70>
Saluti
Antonio Valanzano
Paolo Cavallini
